如何在脚本中设置路由器(路由器下再挂一个路由器如何设置)
2023-5-13 19:55| 发布者: 开心| 查看: 47| 评论: 0
摘要: 路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯哪种故障 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:如何在脚本中设置路由器路由器下再挂一个路由器如何设置路由器怎么挂梯子上外网一、如何在脚本中设置路由器在路由器的全局配置模式下进入F0/0接口配置模式:Router(config)#int f0/0在接口模式下配置该接 ...
一、如何在脚本中设置路由器
在接口模式下配置该接口的IP地址(配置该接口的IP地址为192.168.1.1/24):Router(config-if)#ip add 192.168.1.1 255.255.255.0
在路由器的全局配置模式下配置静态路由(配置非直连网段192.168.10.0/24,下一跳IP为192.168.1.2):Router(config)#ip route 192.168.10.0 255.255.255.0 192.168.2
二、路由器下再挂一个路由器如何设置
路由器默认是DTE设备,而两个DTE设备连接到一起是无法通信的,必须有一个更改为DCE设备.
更改第二个路由器的配置为DCE.实际上是让第二个路由器充当交换机和集线器.(路由器的价格远在交换机和集线器的价格之上,如此设置,除非偶尔,否则是浪费.)
进入配置界面,依次进入 网络参数-->WAN口设置-->将PPPoE下拉框打开,选择 动态IP,保存即可.
但是第二个路由器的LAN口IP必须和第一个路由器的LAN口IP不同,否则不能上网,而且所有连接到第二个路由器的电脑网关必须是第二个路由器的LAN口IP.
举个例子:
router1
WAN 动态获取,无需设置
LAN 192.168.1.1
router2  WAN 192.168.1.X(X<255).此IP会有第一个路由器动态分配.
LAN 192.168.0.1 (必须和router1的LAN口IP不一样,即不能是192.168.1.1)
至于第二个问题,HUB是共享上网,所有连接到HUB上的电脑会分享带宽,即2Mb/电脑数量 的带宽.如果改为交换机,可以保证每台电脑2Mb的贷款.
三、路由器怎么挂梯子上外网
查看拔号得到的1P地址:打开百度,在搜索
框输入P,回车,记下这个1P地址。
打开路由器设置界面(我的是小米路由器),
其他的品牌的路由器也差不多,选择端口转发:这里要说明一下为什么要选端口转发:因为
外网要访问你的电脑,是需要一个端口的,端口就相当于一道门,这道门不打开别人是无法访问的。
下面就添加端口:看图中的做法,你需要外
网访问你的哪个端口,就添加哪个端口,例如我开通
8080和29200端口,就这样添加:当然要注意上面添加的端口,后面填写的端
口是可以变的,但是输入的第二个端口不能变,修改
输入的第一个端口是防止有访问者知道你开的本地端口而恶意的攻击你的电脑。
添加完成以后,如图:这里还要提醒一下,有的童鞋不知道怎么看
自己的本地IP地址,按下win+R输入CMD回车,再输入ipconfg回车就看到了IPV4地址,这就是本地P。
当外网来访问你的电脑的时候,只需配置
如:182.242.224.116:15000 就可以访问你的电脑了,鉴于绝大部分人的网络每次在猫重启后公网
IP地址就变了,我们可以用DDNS软件来绑定城名,使得每次别人来访问的时候直接用域名而不需要1P地址就能访问,如圈:添加完成之后,如下图:以后别人要访问的
时候,只需要输入紫色框内的信息就可以连接到你的
电脑了。
GMT+8, 2026-1-16 00:50 , Processed in 0.914192 second(s), 16 queries .
