任子行无线路由器怎么设置(任子行路由器怎么配置)
2023-5-13 19:55| 发布者: 开心| 查看: 156| 评论: 0
摘要: 路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯哪种故障 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:任子行无线路由器怎么设置任子行路由器怎么配置如何设置路由器一、任子行无线路由器怎么设置这个是路由跟猫还有电脑的连接方式,你连接好后,看看电脑的本地连接是否显示已经连接,如果连接了那么打开浏览 ...
一、任子行无线路由器怎么设置
这个是路由跟猫还有电脑的连接方式,你连接好后,看看电脑的本地连接是否显示已经连接,如果连接了那么打开浏览器输入一9二.一陆吧.一.一打开路由的设置界面,然后输入账号密码一般均为admin,这些路由的说明书上都写得很详细。
然后进入路由设置界面,选择设置向导,如果你家是使用宽带帐号密码上中国的话选择ADSL宽带pppoe然后输入帐号密码点下一步,然后出现无线设置界面,你设置好自己的无线名ssid还有无线的密码,点下一步直到出现路由器重启点重启就可以了。
然后你的无线就可以使用。
希望对你有所帮助,望采纳谢谢
二、任子行路由器怎么配置
这个是路由跟猫还有电脑的连接方式,你连接好后,看看电脑的本地连接是否显示已经连接,如果连接了那么打开浏览器输入192.168.1.1打开路由的设置界面,然后输入账号密码一般均为admin,这些路由的说明书上都写得很详细。
然后进入路由设置界面,选择设置向导,如果你家是使用宽带帐号密码上网的话选择ADSL宽带pppoe然后输入帐号密码点下一步,然后出现无线设置界面,你设置好自己的无线名ssid还有无线的密码,点下一步直到出现路由器重启点重启就可以了。
然后你的无线就可以使用。
希望对你有所帮助,望采纳谢谢。
三、如何设置路由器
四口宽带路由器使用方法是:
一、上网硬件
宽带猫一个,四口宽带路由器一个,直通双绞网线二根。
二、硬件安装
1、把宽带猫的输出线,插到宽带路由器的WAN端口上,用直通双绞网线把路由器LAN端口同电脑网卡相连。
2、启动宽带猫和路由器的电源。
三、配置路由器
以TP-LINK的SOHO RT402宽带路由器为例,做如下设置(按该路由器说明书去做):
1、在IE窗口地址栏,输入192.168.1.1,打“转到”打开
要求输入用户名和密码的对话框。
2、在用户名和密码文本框中分别输入“admin”,确定,打开器的配置界面。
3、在路由的网络连接向导里面选择使用“WAN端口”,“PPPOE协议”(注意不要选动态和静态),然后输入你的电信宽带账号和密码,在高级选项中选择:自动拨号。
配置完后,把路由的电源关闭,再重启就可以了。
四、配置网络电脑(也可选择自取获取)。
给二台电脑分配固定IP地址。
1、打 开“本地连接”属性,在TCP/IP协议 上双击,出来一个对话框,在对话框中选择“使用固定IP地址”,在IP地址里输入192.168.1.2,子网掩码255.255.255.0,网关 192.168.1.1,主DNS192.168.1.1,确定,另收到其他维修同行的一台电脑除了IP地址为192.168.1.3,别的栏目都一样。
2、宽带连接,均认为自动,这样两台电脑可以同时上网,也可以单独上网。
自动获取IP的方法:
四口宽带路由器使用方法是:
一、上网硬件
四口宽带路由器一个,直通双绞网线二根。
二、硬件安装
1、把公司网线,插到宽带路由器的WAN端口上,用直通双绞网线把路由器LAN端口同电脑网卡相连。
2、启动宽带猫和路由器的电源。
三、配置路由器
要求输入用户名和密码的对话框。
3、在路由的网络连接向导里面选择使用“WAN端口”。
选择动态IP,输入DNS
四、配置网络电脑
给二台电脑分配固定IP地址(也可选择自取获取)。
指定IP
四口宽带路由器使用方法是:
一、上网硬件
四口宽带路由器一个,直通双绞网线二根。
二、硬件安装
2、启动宽带猫和路由器的电源。
三、配置路由器
要求输入用户名和密码的对话框。
入网方式选择静态,输入IP、网关、DNS
注意:如果公司的IP是192.168.1.*网段,要把LAN改成192.168.2.*
GMT+8, 2026-1-16 00:51 , Processed in 0.128453 second(s), 16 queries .
