| 故障表现为:搜不到台 检修与分析:试机发现该机用AV和其他信源图声正常,搜台过程中噪波点没有变化,试更换高频头现象依旧,测量高频头的各个电压,发现SCL电压偏低1.2V,正常为3.3V,测量存储器的SCL电压又正常,断开高频头SCL 的外接电容也无效,测量电阻R091发现开路。更换R091(10欧姆)试机电压恢复,搜台图声正常修复。 |
GMT+8, 2025-12-8 22:16 , Processed in 0.200896 second(s), 17 queries .
