路由器里的SS怎么开启(上级路由开ss)
2023-5-13 19:55| 发布者: 开心| 查看: 152| 评论: 0
摘要: 路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯哪种故障 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:路由器里的SS怎么开启上级路由开ss一、路由器里的SS怎么开启您好:进入路由器开启。1、打开Web浏览器,在地址栏中键入http://192.168.0.1,然后按Enter键。2、在随后打开的登陆窗口里,输入用户名“admin ...
一、路由器里的SS怎么开启
您好:
进入路由器开启。
2、在随后打开的登陆窗口里,输入用户名“admin”;密码同样也是“admin”;然后直接单击“确定”。
3、在进入路由器设置界面后,在左边选择“设置向导”,再点击“下一步”。
4、选择“PPPOE(ADSL虚拟拨号)”,点击进入下一步,。
5、在页面弹出的“上网账号”中输入所办理的电信宽带账号,在“上网口令”和“确认口令”中输入宽带上网密码,再点击进入下一步。
6、点击“完成”,并返回首页,检查设置是否正确。
可以看到路由器已经成功拨号并获取到上网IP地址,此时可以尝试上网。
如果还是不行,建议您检查一下自己的线路和电脑是否正常。
二、上级路由开ss
二级路由设置方法有两种
(1)用网线单独连接无线路由器(第二路由)和电脑,登录到设置页面,改变路由器的lan口地址,使其和第一路由器不再一个频段(如第一路由器为192.168.1.1,那么无线路由器可以设置为192.168.2.1),保存退出;将第一路由网线(从lan口出来)接入无线路由器的wan口,登录设置页面(就是那个lan口地址,如果改变了,那么登录地址也要改变),将路由器的工作模式改为动态ip(如果设置为静态IP,需要输入数据,指定IP,网关等数据)工作,设置无线路由器的密码(如果不怕蹭网的话,可以不设置)如果无线功能没有打开,则打开无线功能,打开dhcp功能,保存退出。
(2)用网线单独连接无线路由器和电脑,登录到设置页面,设置无线路由器的密码(如果不怕蹭网的话,可以不设置),关闭dhcp功能,打开路由器无线功能然后保存退出;将第一路由网线(从lan口出来)接入无线路由器的lan口(注意是lan口),然后就ok了。
GMT+8, 2026-1-16 00:51 , Processed in 0.144162 second(s), 17 queries .
