| 路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯哪种故障 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:珠江宽频宽带怎么连接路由器珠江宽频的路由器设置 一、珠江宽频宽带怎么连接路由器 设置如下: 1.在浏览器中输入192.168.1.1(可能是其他的,路由器铭牌上有标注); 2.输入账号和密码。 (账号、密码在路由器铭牌上有标注); 3.点击左侧导航栏中“设置向导”,点击“下一步”; 4.选择“PPPoE”模式,点击下一步; 5.输入宽带账号和密码(这是办理网络的时候,运营商给的账号和密码,如果忘记,可以打客服电话重置下),点击下一步; 6.在SSID中设置无线的名称;在PSK 密码处,输入要设置的无线密码; 7.点击完成就设置成功了,保存后重启即可使用。 二、珠江宽频的路由器设置 1、先按照说明书进行正确连接 线路:信号分离器至猫----路由器WAN----路由器LAN----电脑网卡 注意:要使用568B方法做成的交叉双绞线,不是568A 2、将电脑网卡地址设置为自动获取(新路由器,如果是旧路由器可能关闭了自动分配功能,所以可以设置为固定的192.168.0.X〔2-255〕) 3、打开电脑,先在运行里输入ping 192.168.0.1 ,测试一下连接是否正常 注意:前提是确保网卡工作正常,测试方法是ping 127.0.0.1 4、打开IE,输入192.168.0.1,出现登录窗口,帐户是admin,密码为空,进入管理界面 5、根据实际情况选择正确的连接方式,小区LAN一般是固定IP,有的可能是动态IP,如果是ADSL就选择pppoe,填上正确的相关信息,就算大功告成。 注意:有的可能已经绑定了MAC,所以需要进行克隆一下。 6、保存之后,可以转到系统状态里面查看一下能否正常连接 |
GMT+8, 2026-1-16 00:51 , Processed in 0.217954 second(s), 16 queries .
