| 路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯哪种故障 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:把无线路由器中转用如何使用无线路由器中转wifi信号 一、把无线路由器中转用 看我的方法: 或者: 设置2级路由。 2台路由器连接方法。 1、有电信猫。 电信猫----路由器1wan口;路由器1lan口----路由器2wan口;路由器2lan口----电脑。 2、没得电信猫。 网线----路由器1wan口;路由器1lan口----路由器2wan口;路由器2lan口----电脑。 设置方法。 设置前。 请断开这台路由器2wan口网线,等设置完成后在插上。 1、设置第2台路由器ip段。 1、lan口设置。 如果你有多个路由器,而且是第二台路由器,为了避免冲突(路由器1lan口IP:192.168.1.1),可以将此IP改为其它。 比如修改为。 192.168.2.1 在重启路由器。 进入路由器的地址是。 192.168.2.1了。 2、设置第二台路由器上网方法。 1、查看第1台路由器下连接的电脑的ip详细信息。 (win+r--输入。 cmd--输入。 ipconfig /all [记住。 ip,掩码,网关,dns]) 2、在第2台路由器上设置。 在【设置向导】选择【静态ip】。 输入第1台路由器不用的ip,其他的。 掩码,网关,dns设置一样。 3、设置好后重启路由器。 二、如何使用无线路由器中转wifi信号 目前有两个方法可以做到:桥接或者串联 两个WiFi路由器串联: 1、192.168.1.1、192.168.0.1或者WiFi路由器后边标签上的IP地址登录副WiFi路由器; 2、将副WiFi路由器的WAN口上网方式设置为动态IP,将副WiFi路由器的LAN口IP设置为192.168.5.1,保存设置; 3、可以根据自己的喜好设置副WiFi路由器的WiFi名称、WiFi密码,保存设置,重启路由器。 4、然后从主WiFi路由器的LAN口拉一条网线接副WiFi路由器的WAN口,副WiFi路由器就可以上网了。 |
GMT+8, 2026-1-16 00:51 , Processed in 0.222774 second(s), 16 queries .
