| 路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯哪种故障 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:路由器连电脑设置路由器怎么连接电脑 一、路由器连电脑设置 路由器的设置方法如下: 1、先从MODEM(猫)的LAN端口上,用网线连接到路由器的WAN端口。 2、然后在路由器的LAN端口上,用网线连接到电脑、交换机或其它的设备上。 3、启动MODEM、路由器及电脑等设备。 4、如果是无线路由器,可以用手机连接,普通路由器,可以用电脑连接,连接方法一般是打开浏览器,输入路由器的地址(不同的路由器的地址并不相同,可以查看路由器的说明书或者到官网下载电子说明书查看)。 5、打开路由器的登录界面后,输入默认帐号和密码登陆(有些路由器默认没有密码,需要设置新的密码才能登陆)。 6、根据设置向导进行设置:选择上网方式,通常拔号上网的用户则选择第一项PPPoE连接,企业固定IP上网的选择固定IP,如果连接其它路由器上网的,选择自动连接之类的选项。 根据实际情况选择,选完点击下一步。 7、一般PPPoE连接的,输入网络运营商提供的账号和密码,输入完成后直接下一步。 8、如果是无线路由器,还需要点击网络,无线网络,设置无线网络加密方式,设置连接密码,尽量选择字母数字等组合(复杂一点不容易被蹭网)。 9、设置完成后,保存设置,然后重新启动路由器,重新启动路由器后即可正常连接上网。 二、路由器怎么连接电脑 路由器怎么连接电脑进行设置呢?目前随着电脑、智能手机、平板电脑等网络设备的普及,人们对网络的需求日益增加,因此推动了路由器的广泛使用。 不过很多大多数用户不知道怎样把路由器和电脑连接起来,然后进行后续的配置。 路由器与电脑之间的连接方式有两种,一种是有线连接方式,另外还可以通过无线的方式来进行连接。 不管使用哪一种方式来连接,在这之前必须把电脑中的 IP地址 配置为自动获得。 步骤一:设置IP地址 不管是通过有线或者无线的方式来连接路由器和电脑,都需要设置电脑中的IP地址,设置成自动获取就可以了,这样电脑才能通过路由器访问互联网。 手动设置也可以,不过普通用户设置起来容易出错,因此建议使用自动获取的方式,从路由器的 DHCP 服务器自动获得IP地址和 DNS 地址。 步骤二:有线连接 有线连接的方式一般适合首次设置路由器,或者是台式电脑上网时选择该方式。 一般家庭用的路由器上面都有5个网线接口,这5个网线接口分为2类,一类是WAN口(有的品牌的路由器也叫做Internet口),WAN口只有一个;另一类是LAN口,LAN接口有4个,有的路由器上面分别有1、2、3、4的编号。 用网线连接路由器和电脑的时候,路由器端只能够查看LAN口上面,4个LAN口中的任意一个都可以,千万不要插在了WAN口上面,都在电脑和路由器之间不能够通信,通过路由器上网更加不可能了。 步骤三:无线连接 无线连接的方式适合无线路由器上面已经开启了无线网络(Wi-Fi),并且用户知道无线网络的SSID(名称)和密码。 方法很贱,点击笔记本电脑右下角的无线连接,然后找到你的路由器无线网络名称,点击连接,在弹出的对话框中输入密码就可以连接成功 了。 |
GMT+8, 2026-1-16 00:51 , Processed in 0.133930 second(s), 16 queries .
