| 故障表现为:自动开关机 分析与维修:该机型容易出现自动开关机,一般是触摸键有问题,造成自动开关机,可是换后仍然自动开关机,为了看一下是哪个地方的问题,将触摸键拔下,此时机器不再自动开关机,说明问题跟触摸键有关,触摸键是通过编程,将不同的触摸按键转换成不同的PWM输出,然后通过积分电路,转换成CPU能够识别的不同的直流电平,达到识别不同指令的目的。应该是按键有错误的电平输出才会造成自动开关机,跟按键的工作状态或环境有关,看一下按键板上面的标志,工作电压3.3V,实测5.26V,看一下图纸,该电源是通过3.3V的DC转DC的升压供给的,通过资料计算,该电压基本正常,然后再测量自动开关机时的情况,这时发现此时电压升至8.6V,问题应该在这个地方,该电源使用的是(U905)MP1540的模块,出现问题时测量U905的3脚FB电压为2..1V,该点的电压是反馈的基准电压只能是1.25V,如果是2.1V,应该PWM输出截止,输出应该是2.9V左右,说明该IC已损坏,更换MP1540,此时输出电压4.96V,老化试机几天机器没再出现自动开关机现象。 |
GMT+8, 2025-12-8 22:16 , Processed in 0.879465 second(s), 17 queries .
