| 路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯哪种故障 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:两台电脑如何用路由器连接请问两台电脑用路由器上网如何连接一个路由器怎么连接两台电脑 一、两台电脑如何用路由器连接 您好: 1,首先将宽带猫与路由器的WLAN端口连接,可使用猫随机带的连接线。 2,用直连网线将路由器的一个Lan口与交换机的UpLing口连接。 还用直连网线连接交换机的普通口和电脑。 这样硬件环境就做好了。 如果你的机器比较少,也就2、3台的话,没有必要加交换机,用直连网线将路由器的一个Lan口与收到其他维修同行的一台电脑连接即可。 3,第收到其他维修同行的一台机器,先设置你的网络参数(右键“网上邻居”-“属性”-右键“本地连接”-属性-找到TCP/IP协议后双击它): IP地址:192.168.1.11 子网掩码:255.255.255.0 网关:192.168.1.1 DNS:不要管它。 然后一路“确定”,需要重启的时候重启。 不过有没有提示,你最好还是重新启动一下。 设置界面如下图: 4,第二台机器,如第收到其他维修同行的一台,只是将IP地址变成192.168.1.12即可。 依次类推,这时已经成功组成局域网。 5 5,设置宽带路由,我想应该有说明书的啦,我只简单介绍一下。 先找收到其他维修同行的一台机器,然后打开IE,在地址栏里输入:192.168.1.1后回车。 提示你输入用户名和密码,见说明书。 感谢您的提问! 二、请问两台电脑用路由器上网如何连接 连接步骤: 1、买来之后将原来接电脑网卡的线拔下, 2、插在刚买的宽带路由器的"WAN"口上, 3、在找一根做好水晶头的对等网线, 4、一端插在电脑的网卡上,一端插在宽带路由器的1-4的任意一个口上,这样就连接好了. 5、另外收到其他维修同行的一台的接法重复3-4步骤. 设置: 1、开机,宽带路由器也要接电源的, 2、在IE的地址栏中输入192.168.0.1并回车,用户名和密码分别是"ADMIN/123456".注意:最好看一下说明书,因为不同品牌的宽带路由器是不同的. 3、IE中跳出路由器的设置界面,一般大同小异,在"LAN"处找到"POP"信息,在上面填上你上网的用户名和密码,保存就可以了. 三、一个路由器怎么连接两台电脑 1、先将宽带猫与路由器的WLAN端口连接; 2、用网线将路由器的一个Lan口与收到其他维修同行的一台电脑连接或多台电脑即可(超过三台以上需要使用交换机); 3、第收到其他维修同行的一台机器先设置网络参数,右键“网上邻居”“属性”右键“本地连接”“属性”-找到TCP/IP协议后双击设置IP地址:192、168、1、11 子网掩码:255、255、255、0 网关:192、168、1、1 ; 4、第二台机器只是将IP地址变成192、168、1、12即可,依次类推; 5、按照路由器说明书正常设置上网方式,如果是ADSL拨号选择PPPOE形式,需要输入上网的用户名和密码。 |
GMT+8, 2026-1-16 02:57 , Processed in 0.176641 second(s), 17 queries .
