| 路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯哪种故障 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:手机设置有线路由器接路由器怎么设置磊科有线路由器用手机怎样设置分路由器手机怎么连接有线路由器上网 一、手机设置有线路由器接路由器怎么设置 手机设置和电脑设置基本是一样的。 无线路由器再连接一个无线路由器的设置方法如下: 一、主路由器设置方法: 1、先将网线(总线)插在无线路由器的WAN口,手机使用WIFI连接上无线路由器。 2、打开浏览器在地址栏填上无线路由器的设置网址:192.168.1.1(路由器背面有标注)。 3、然后输入admin默认账户名和密码相同(路由器背面也有原始数据的提示)点确定。 4、进入无线路由器设置界面之后,按照设置向导选择上网方式(不同的宽带选择的方式也不同),输入上网账号及密码。 5、保存,继续设置无线密钥,(密码建议使用数字和英文组合,最好中间使用@符号,这样防止给别人蹭网) 6、保存以后,即可正常上网了。 7、如果异常,不妨点击无线路由器的重置按钮,再设置一下路由器即可。 二、副路由器的设置方法: 1、副路由器先不要连接主路由器。 2、手机同样通过WIFI连接上副路由器。 3、通过电脑浏览器登陆界面LAN口IP改成192.168.1.2,避免与主路由器IP网段有冲突; 4、WAN口上网方式选择:动态IP连接,开启DHCP服务器。 5、无线设置账号及密钥,保存退出即可。 6、从主路由器的任意一个LAN口接条网线到无线路由器的WAN口上,这个时候整个网络都可以上网了。 二、磊科有线路由器用手机怎样设置分路由器 手机能设置从路由器。 路由器接无线路由器,第二个路由器设置,有两种方法(前提是第一个路由器已经设置好): 第一种方法:动态IP方式(第一个路由为主路由,第二个路由为从路由) 1、从路由器插上电,先不要接主路由LAN口,把从路由器复位(恢复出厂); 2、手机连接从路由器的无线网络, 进入设置页面; 3、按照动态I P方式设置; 4、然后再设置一下SSID、加密方式和密码; 5、保存、重启; 6、设置好以后,把主路由LAN 口接出来的网线接在从路由器的WAN口上。 第二种方法:无线AP方式 1、先将手机连接从路由器的无线网络,把从路由的IP地址改了。 例如多数的路由器地址都是192.168.1.1,我们只要将从路由器IP地址改为192.168.1.10即可; 2、再在设置里将从路由器的DHCP功能关闭; 3、最后将主路由器接出来的网线接在从路由器的LAN端口上(随便哪一个都行),注意不能是WAN端口。 三、手机怎么连接有线路由器上网 有线路由器LAN口插上RJ-45接口转USB接口的线, 然后在找一个USB接口的无线发射卡,插在USB接口上,手机用无线信号上网。 如何设置: 设置检查 从猫出来的线应该接路由器的WAN接口,就是主接口,如果接到了其他1、2??之类的接口,那路由器就变成了交换机,交换机也能实现共享上网,这个后面再说。 分出来的电脑接在其他数字1、2、3......的LAN接口上。 IE中输入 路由器接口正确之后,在收到其他维修同行的一台电脑的浏览器中输入192.168.1.1,用户名admin(或guest),密码admin(或guest)(一般路由器默认的登录地址是192.168.1.1,默认用户名admin,默认密码admin)进入路由器。 依次点击网络参数-WAN设置。 WAN口连接类型设置为PPPoE,在选择下面的拨号模式,输入账号密码。 一般常用的就adsl模式,如果不行,就选择其他模式试试。 如果有个能连接上网,选择“自动连接”再“保存”。 协议设置。 每台电脑的本地连接的“Internet协议”中都是只设置为“自动选择Ip和DNS”,这样你的路由器下的电脑就可以靠路由器自动登录上网了。 共享的方法 如果上面的方法还登不上网,那就用交换机共享的方法。 具体操作如下 (1)将路由器连接为交换机类型 (2)选择能登录上网的主机,登录上网。 再打开“网上邻居”-“查看网络连接”。 右击宽带连接中已连接上的链接“属性”,在“高级”选项中将“Internet连接共享”打上√(只将1、3两个选项打钩即可,中间那个不要打),点击确定。 (3)做好上面的步骤,再右击网络连接中的“本地连接”,选择“属性”下的“Internet协议”,双击,点“使用下面的IP地址”ip地址:1.1.1.1子网掩码:255.255.255.0默认网关1.1.1.1 DNS :202.101.224.68,然后保存。 (4)打开你要共享的电脑的“网上邻居”,右击“本地连接”,点击“Internet协议”也点使用下面的IP地址:IP地址:1.1.1.2.其他设置和第(3)步一样,保存就可以共享上网了。 (5)用户可以在网上邻居的里的图标可以访问到其他用户共享的文件。 |
GMT+8, 2026-1-16 02:57 , Processed in 0.187380 second(s), 16 queries .
