| 故障表现为:灯亮不开机 检修与分析:刚开机时图声正常,马上屏幕一闪一闪的,然后就黑屏了,机内还有吱吱声,打开机壳,开机发现响声是由两个背光变压器发出的,还以为是屏不良。试测量电压,发现380V只有300V,拆开检查发现大电容的有一脚已经生锈,更换后试机修复。 |
GMT+8, 2025-12-8 22:16 , Processed in 0.183756 second(s), 17 queries .
