| 路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯哪种故障 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:光纤怎么设置两个路由器光纤宽带怎么装2个无线路由器光纤怎么接第2个路由器wifi 一、光纤怎么设置两个路由器 接个交换机就可以了。 如果已经买了路由器: 以下总路由器简称路由1,你自己的路由器简称路由2. 1、把路由2的dhcp功能关闭,从路由1接过来的网线插在路由2的lan口上,你的电脑接到路由2的其他lan口,wan口就不需要了接任何网线了,此方法是把路由器当交换机使用。 如果不行,请使用方法2: 2、把路由1接过来的网线接到路由2的wan口,其他不动。 进入路由2设置,打开ie,输入ip默认为192.168.1.1,进入路由器后打开上一步关闭的dhcp服务.修改“网络参数”-》lan口设置,把原来的ip修改为192.168.3.1,保存,重启路由。 重启后如果不能进入路由器,修改下你的本地连接,禁用本地连接再启用。 进入路由2后设置路由器的“网络参数”-》wan口设置,上网方式选择“静态ip”,输入路由1分配过来的ip,如果不知道ip,把路由1接过来的网线插在另收到其他维修同行的一台电脑上就可以看到,看到后接回路由2的wan口,设置好ip后就可以上网了。 二、光纤宽带怎么装2个无线路由器 一、光纤连接光猫后与路由器连接。 \x0d\x0a 光纤入户需要连接光猫,路由器连接光猫才能上网使用。 按照使用的光猫不同分为两种情况:\x0d\x0a 1、猫出来网线直接接电脑,需要电脑拨号连接的情况:\x0d\x0a设置路由器WAN口参数为pppoe拨号模式,并输入宽带账号和密码,其他的设置按照路由器说明书设置或者按照路由器设置向导设置即可。 设置完成后,用网线连接猫和路由器WAN口使用。 \x0d\x0a 2、光纤接的设备是猫和路由器一体的ONU设备,电脑直接接猫不用电脑拨号连接,设置电脑自动获取IP就可以上网的情况:\x0d\x0a 设置路由器WAN口参数为动态IP,注意修改LAN口IP,不要和猫的IP处于一个IP段内,避免IP冲突。 例如:猫的IP是192.168.1.1,改路由器LAN口IP为X.Y.Z.1(前三位最少有一位不能和192.168.1.1的前三位相同)。 其他的设置按照路由器说明书设置或者按照路由器设置向导设置即可。 设置完成后,用网线连接猫和路由器WAN口使用。 \x0d\x0a\x0d\x0a二、两个路由器连接:\x0d\x0a A路由器LAN口分出一根网线接B路由器,有两种方法可以连接:\x0d\x0a 1:A路由器LAN口接B的WAN口,两个路由器级联。 \x0d\x0a 路由器A开启DHCP,路由器B设置WAN口动态IP,设置B的LAN口网关不要和A 在一个网段上,避免IP冲突。 例如:A的网关IP是192.168.1.1,那把B的LAN口网关改为192.168.2.1,即前三位最少有一位要和A的不一样。 路由器无线设置按照说明书设置。 设置完成后,A路由的LAN口连接上B路由的WAN口使用。 \x0d\x0a 2:A的LAN口接B的LAN口,把B路由器当交换机使用:\x0d\x0a 接路由器B的LAN口,关闭路由器B的LAN口的DHCP功能,打开网络参数的LAN口设置,更改LAN口IP地址,使路由器B和路由器A在同一个网段。 比如路由器A的LAN口IP是192.168.1.1,改B的为 192.168.1.254, 只要和别的已经使用的IP地址不冲突就可以了。 WAN口参数不用设置,路由器无线设置按照说明书设置。 设置完成后,A路由的LAN口连接上B路由的LAN口,B路由就相当于A路由的扩展端口,起到了交换机的作用,电脑连接到B路由的LAN口就可以了使用了。 三、光纤怎么接第2个路由器wifi 光纤要经过光纤猫转换过后才可以接路由器上网。 光纤猫不能同时接两个路由器。 可以在第一个连接光纤猫的路由器上分接一个无线路由即可实现多个路由器上网。 连接具体步骤如下: 1.光猫的网口任取一个用网线连接到无线路由器的WAN口上。 2.光猫的默认地址为192.168.1.1,所以无线路由器的LAN口需要配其他网段的地址。 配置方法:登陆到无线路由器,IP设置为192.168.2.1 子网掩码:255.255.255.0保存。 设好后,找台PC接根网线到无线路由器的任意一个LAN口上,然后打开IE输入上述配置的IP地址即192.168.2.1登陆(一般TP-LINKS出厂默认的登陆IP为192.168.1.1)。 3.WAN口设置。 由无线路由器的网络参数——WAN口设置——WAN口连接类型:选择静态IP-IP地址:设置成192.168.1.X(需要与光猫的192.168.1.1同网段即可。 注意:此处不能设置成192.168.1.1 或者192.168.1.255)子网掩码:255.255.255.0 网关:为光猫的IP即192.168.1.1-数据包MTU:为1500-DNS服务器:设置为光猫的IP即192.168.1.1. 4.完成上述3个步骤后已可以通过路由器上网了,最后是无线参数的设置。 无线参数-基本设置-SSID号:任意取名——勾选开启无线功能-允许SSID广播——开启安全设置——自己设置密码。 5.启用DHCP服务器。 默认是开启的。 6.修改无线路由器登陆口令:系统工具-修改登陆口令-自定义设置。 7.重启路由器,有线和无线都可以上网了。 |
GMT+8, 2026-1-16 02:57 , Processed in 0.149240 second(s), 17 queries .
