如何重新设置tplink无线路由器(tp路由器重置如何重新设置)
2023-5-13 19:54| 发布者: 开心| 查看: 41| 评论: 0
摘要: 路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯哪种故障 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:如何重新设置tplink无线路由器tp路由器重置如何重新设置如何重置tplink无线路由器一、如何重新设置tplink无线路由器线路连接路由器及设置步骤:1、将网线—路由器—电脑之间的线路连接好,启动电脑和路由 ...
一、如何重新设置tplink无线路由器
线路连接路由器及设置步骤:
2、启动设备后,打开浏览器,在地址栏中输入192.168.1.1进入无线路由器设置界面。
(如进不了请翻看路由器底部铭牌或者是路由器使用说明书,不同型号路由器设置的默认都不一样。
4、登录成功之后选择设置向导的界面,默认情况下会自动弹出;
二、tp路由器重置如何重新设置
部分用户把TP—Link路由器恢复出厂设置后,不知道应该怎么设置了。
下面是关于tp路由器重置如何设置的内容,欢迎阅读!
   步骤
1、找到路由器上的小洞,外面写着reset,就是重置的意思,用针之类细小的'物件戳进去,坚持5秒再松开。
OK,物理重置成功。
2、这时候路由器就开始重启,重启之后,打开浏览器,地址栏输入"192.168.1.1"。
出现对话框
3、在对话框内输入用户名“admin”,密码“admin”,回车登录。
4、进入路由器设置页面,一般第一次都会跳出设置向导。
5、家庭网一般选择pppoe,然后把你家里的网络提供商给的 adsl用户名和密码写进去。
6、然后设置好无线密码。
这样就完成了。
三、如何重置tplink无线路由器
重置tplink无线路由器的方法:
1、找到路由器上的reset按键(有的为小孔,需要用回型针或牙签插入孔中),一直按住不放,5秒后拔掉电源,断电5秒后插上电源,发现电源灯全部一起闪动后然后全灭,然后指示灯恢复正常,这样就把无线路由器恢复为出厂设置了。
2、进入无线路由器页面,点击打开左侧系统设置,找到恢复出厂设置,确定,进度条走完,路由器重启后就恢复为出厂设置了。
无线路由器是应用于用户上网、带有无线覆盖功能的路由器。
无线路由器可以看作一个转发器,将家中墙上接出的宽带网络信号通过天线转发给附近的无线网络设备(笔记本电脑、支持wifi的手机以及所有带有WIFI功能的设备)。
市场上流行的无线路由器一般都支持专线xdsl/
cable,动态xdsl,pptp四种接入方式,它还具有其它一些网络管理的功能,如dhcp服务、nat防火墙、mac地址过滤、动态域名等等功能。
市场上流行的无线路由器一般只能支持15-20个以内的设备同时在线使用。
现在已经有部分无线路由器的信号范围达到了300米。
GMT+8, 2026-1-16 02:57 , Processed in 0.168590 second(s), 17 queries .
