关于网件路由器设置及连接问题(网件路由器无线连接无法上网)
2023-5-13 19:54| 发布者: 开心| 查看: 138| 评论: 0
摘要: 路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯哪种故障 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:关于网件路由器设置及连接问题网件路由器无线连接无法上网扫地机连不上网件路由器一、关于网件路由器设置及连接问题【路由器设置方法】1、如果线都已经接好.这个时候随便打开收到其他维修同行的一台连好的PC电脑.打开网上 ...
一、关于网件路由器设置及连接问题
【路由器设置方法】
1、如果线都已经接好.这个时候随便打开收到其他维修同行的一台连好的PC电脑.打开网上邻居属性
2、然后打开本地连接属性。
3、然后打开tcp/ip协议属性,设置ip为192.168.1.2子网:255.255.255.0网关:192.168.1.1.确定,DNS在配置路由器完后在行设置.注:如果是98和me系统,请到控制面板网络连接去设置,这里提示输入用户名和密码,默认的用户名和密码都是admin,在路由器说明书上也有写着.输入后按回车,即可进入路由器配置界面.注:tplink的路由器默认IP基本都是192.168.1.1密码基本都是admin首次进入路由器界面。
4、选择adsl虚拟拨号,我们大多都是选择它的,其他的静态那是专线用户选择的,选择它就行了,然后下一步,在点下一步,按完成即可设置好路由。
然后在设置在点网络参数,WAN口设置到了这里路由器里的配置一切都设置好了。
二、网件路由器无线连接无法上网
当你打开收音机收听某频道电台,总是某个固定的无线频率,这是常识对吧?假如两家频道使用相同的无线频率,结果怎样?你哪个节目都听不清了。
无线路由情况差不多,也是使用的某个频率发射无线信号,假如你邻居的无线路由也使用了和你相同的频率,结果就是两家都无法使用路由。
对于路由器厂家来说,无线路由器定义的频道大约是12个,出厂时通常是固定在6号频道(不过也有的厂家是设置为自动选择)。
假如你是无线路由TD是6号频道,你的邻居pengqiong也是6号频道,这样就出现了你问的问题。
解决办法就是登陆无线路由,将频道设置为自动,可能会缓解。
不过,现在路由器十分普及,家家都有,而无线频道就这么十几个,总有撞车的时候,所以当你无线无法使用时,只能心平气和地改用有线吧。
三、扫地机连不上网件路由器
1. 关闭路由器和光猫的电源,等待几分钟,然后再打开路由器和光猫的电源。
2. 断开NETGEAR路由器与电脑和光猫之间的连接,然后将电脑直接连接到光猫。
_ 如果您的电脑此时不能上网,则可能是你宽带故障,请联系您的宽带运营商来解决此问题。
<>br_ 如果你的电脑可以上网,表明你的宽带没有问题,请继续执行步骤
用网线将光猫连接到路由器的WAN端口。
使用另一根网线将您的电脑连接到路由器的LAN端口。
确保网线已牢固连接。
如果你的宽带没有用到光猫,是通过墙壁上的网线接入的,或者运营商拉了一根网线到你家里。
这种情况下,那么请把入户的宽带网线(墙壁网线)连接到网件路由器的WAN口。
不连接也可以使用的。
GMT+8, 2026-1-16 02:57 , Processed in 0.160243 second(s), 17 queries .
