小米路由器3作为有线中继问题(小米有线中继路由器如何设置)
2023-5-13 19:54| 发布者: 开心| 查看: 165| 评论: 0
摘要: 路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯哪种故障 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:小米路由器3作为有线中继问题小米有线中继路由器如何设置一、小米路由器3作为有线中继问题网线一端接路由器的lan口,另一端接电脑网口打开浏览器输入www.miwifi.com点击路由设置,然后选择上网设置拉到最 ...
一、小米路由器3作为有线中继问题
点击路由设置,然后选择上网设置
拉到最下面,有个工作模式切换
点击“切换”按钮,选择中继工作模式
选择网络:选择主路由的ssid
第一个网络密码:主路由wifi的密码
第二个密码:mini后台的管理密码
点一键中继
mini会自动完成中继的设置,并且会将管理后台的地址改为主路由同一网段下(ip地址必须记下来,这是以后管理小米路由器的ip,以后就不是www.miwifi.com进入了,而是这个ip地址进入)
二、小米有线中继路由器如何设置
大家在家里设置路由器的时候,很多都会因为卧室的原因,信号不能覆盖到家里的每个卧室,毕竟路由器的信号覆盖是有限的,很多路由器的穿墙能力弱,不能直线覆盖,所以很多卧室的信号会变得零星散散。
怎么维修大居室的宽带网络覆盖范围,其中的一种方法就需要用到路由器的中继模式了。
而路由器的中继又因为物理条件的因素,可以分为
两类,一类是有线路由中继,一种是无线路由中继。
对于家庭宽带的覆盖范围增加,如何进行有线路由器中继和无线路由器中继的设置方法,下面就由小编来为你进行图解教程演示:
本次的中继设置演示,我们采用的是小米路由器作为载体来进行。
一、路由器有线中继模式设置
有线中继:中继后使得路由器变成一个无线AP,中继后小米路由器有自己的管理地址和无线名称。
设置方法:
A. 线路的连接
由于是有线中继,因此首先要用网线连接前端路由器LAN口,如下图:
注意:前端路由器出来的网线连接小米路由器的WAN口;主路由器可以是非小米路由器。
B.需要设置成中继模式的小米路由器的设置
(1) 进入路由器管理界面,路由器设置-----上网设置------工作模式切换
(2) 选择有线中继工作模式,下一步
(3) 记录中继后小米路由器的无线信号和管理地址,方便以后管理和连接小米路由器。
这样就完成了小米路由器有线中继,中继后的无线密码和管理密码与中继前的无线密码和管理密码一致。
中继后的效果:
1、中继后,小米路由器不再是一个路由器而是一个无线AP(无线交换机)。
2、小米路由器的三个网口都是对等的,没有LAN口和WAN口之分,相当于都是LAN口。
3.、中继后小米路由器有自己的无线SSID和无
GMT+8, 2026-1-16 02:57 , Processed in 0.185018 second(s), 17 queries .
