无线路由器如何连接到网络(路由器如何设置无线网络)
2023-5-13 19:54| 发布者: 开心| 查看: 213| 评论: 0
摘要: 路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯哪种故障 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:无线路由器如何连接到网络路由器如何设置无线网络如何连接路由器用wifi一、无线路由器如何连接到网络无线路由器连入网络方法:将入户网线或modem的LAN口线接入路由器的WAN口,当路由器WAN口灯亮表示连接正 ...
一、无线路由器如何连接到网络
无线路由器连入网络方法:
将入户网线或modem的LAN口线接入路由器的WAN口,当路由器WAN口灯亮表示连接正常,即连接入网络。
家里配置无线网络需要购买以下设备:
1.wifi信号范围合适的无线路由器
2.足够长的网线连接路由器与进户线或交换机。
3.确保设备支持wifi,台式机有配无线网卡。
无线路由器的配置方法:
1.系统连接到路由器。
打开电脑的wifi,搜索路由器默认wifi名(路由器背面铭牌有写),连接wifi网络。
第一次使用路由器一般不用输入wifi密码。
2.进入网关界面。
打开电脑浏览器,输入路由器背后铭牌的网关ip地址(一般是192.168.1.1),进入网关配置界面。
(新路由一般会自动弹出此界面)
3.设置上网方式。
进入高级设置中的WAN口设置。
如果宽带服务需要拨号请选择PPPOE拨号,否则可以选择DHCP自动获取。
PPPOE拨号要输入宽带账号密码,连接模式选择自动连接。
DHCP自动获取则不用填写。
4.设置wifi名及密码。
进入无线设置中的无线安全,安全模式选择WPA2-PSK模式。
WPA加密规则选择AES。
设置无线网络秘钥。
设置后路由器会自动重启,请输入新的WiFi密码进行连接。
5.配置完成,享受网络。
二、路由器如何设置无线网络
路由器如何设置无线网络呢?下面是我收集整理的路由器设置无线网络的方法,希望对您有所帮助!
 路由器设置无线网络方法:
第一步:新购买的路由器会有安装说明书的,说明书上面会标明输入的ip地址。
比如下图无线路由器就需要输入192.168.1.253,这个有的输入的不一样。
第二步:连上无线路由器,在浏览器里面输入说明书上面的.ip,按回车键。
不过有可能输入之后发现打不开,可用手机连上无线路由器网络之后,用手机浏览器打开这个ip地址。
第三步:输入ip打开之后会有一个登录提示,默认帐号密码都是admin,输入之后登录。
第四步:登录成功之后在左侧导航里面点击设置导向。
第五步:接下来几个选项,都可以选择下一步,说明书上面也会有相关提示和解释的。
第六步:就是输入宽带的帐号和密码了,输入之后点击下一步。
第七步:输入两个重要的,最重要的是密码。
SSID就是wifi的帐号名称,WPA就是无线网的密码。
第八步:点击下一步,点击完成按钮就可以重启路由器了,重启之后无线网就设置成功了。
三、如何连接路由器用wifi
下面以Tp-link无线路由器为例(其他各大品牌大同小异):
1.首先用网线和电脑连接起来,一头插路由器的LAN口,另一头插电脑的网口;
LAN随便插其中一个口
2.把路由器翻到背面,会看到一串Ip地址:192.168.1.1或者是192.168.0.1
图中192.168.1.1就是本路由器的Ip地址
3.接着打开浏览器,在地址栏输入路由器的Ip地址,密码一般默认都是admin
密码一般默认都是admin
4.登陆之后在左侧找到网络参数—WAN口设置,在右侧填上网络供应商提供给你的账号和密码,填好之后按保存 即可。
如果是房东或者私人共享的网络,点旁边的“自动检测”即可
图1
图2
5.接下来,就是给自己的无线网路账号和密码了。
同样在左侧找到“无线设置—基本设置”,然后在右侧的SSID 那栏,填上自己的无线网路名字(账户名)之后按保存即可;
图3
设置wifi名称
6.再接着给自己的无线网路设置一个密码,防止被隔壁小哥哥蹭网哦,同样在左侧找到“无线安全设置”选 择“WPA-PSK/WPA2-PSK”再PSK密码:那栏输入自己的WiFi密码,按保存即可;
图4
设置自己的wifi密码
7. 最后一步,重启路由器就大功告成了。
在左侧找到“系统工具—重启路由器”在右侧点击重启路由这样路由器 就设置好了,是不是很简单呢?
GMT+8, 2026-1-16 02:48 , Processed in 0.184454 second(s), 17 queries .
