| 路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯哪种故障 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:怎么修改无线路由器密码如何更改无线路由器wifi密码如何修改无线路由器的密码 一、怎么修改无线路由器密码 无线路由器有两个密码: 1、进入路由器设置的密码。 2、无线上网的密码。 咱们分别说密码都如何修改: 一、进入路由器设置的密码: 1 一般在路由器说明书都有登陆地址,比如192.168.1.1(如果没有说明书了,或者不知道登陆路径,那就点击开始->控制面板->网络和 Internet->网络和共享中心->当前链接->属性->详细信息->默认ipr4 默认网关) 2、登陆路由器,密码一般默认为admin(如果就恢复出厂设置,按住路由器背面RES知道路由器所有灯都量松开就可以。 )进入路由器后在左边菜单栏中找到系统工具 3、点击系统工具列出所有子菜单 4、在系统工具下的子菜单中找到更改登录口令 点击更改登录口令,填写又边的当前密码,新密码,确定新密码。 (当前密码就是刚刚登录的密码)。 5、点击保存,新密码在重启浏览器后生效。 二、无线上网的密码修改: 1、登录成功后,显示的是无线路由器的当前状态信息也就是左侧最上面的【运行状态】的页面 2、点击左侧的【无线设置】,点击【无线设置】下面的【无线安全设置】 3、在右侧的PSK密码栏,修改新的密码,然后点击下面的【保存】,为了密码的安全性,建议密码采用字母、数字、特殊字符的组合,且不少于8位。 4、这时新的密码应该已经生效了如果没有生效的话,点击左侧的【系统工具】→【重启路由器】,然后在右侧点击【重启路由器】。 二、如何更改无线路由器wifi密码 修改wifi密码的方法: 1、使用网线连接路由器与光猫,然后使用电脑或者手机连接路由器发出的wifi(PS:路由器初始化是没有密码的,直接连就行); 2、打开浏览器输入“192.168.0.1”样式的IP地址,一般在路由器的背面会有这个IP的,每种路由器的IP不太一样(这里使用的是华为路由器,登录地址是192.168.3.1),然后就会进入路由器的设置密码界面,根据自身的需要设置登录密码即可(PS:这个密码是管理路由器的密码,不是wifi密码)。 3、进去之后找到wifi相关的设置项,在wifi密码的设置处设置密码即可,这个是链接wifi的密码。 三、如何修改无线路由器的密码 路由器中有两个密码一个是无线密码一个是登录密码,分别介绍各自的更改方法: 一、修改路由器登录口令 1、修改登录口令需要进入到路由器后台才可以的,但是如果遗忘自己之前的登录密码可以将路由器复位处理然后使用原始的登录密码一般是admin,路由器复位方法是,路由器都有一个复位按键,一般是在电源孔的旁边有的是凸起的有的是凹进去的,如图,找到后如果是凸起的可以直接按,如果是凹进去的可以使用牙签等物体进行按压,一般长按复位键十秒左右,路由器就会被复位处理了。 2、路由器和电脑连接,打开浏览器,在地址栏输入192.168.1.1(一般路由器地址是这个或者查看路由器背面的登录信息)进路由-输入用户名,密码 ,(默认一般是admin)。 3、更改登录口令的选项一般在系统工具里面 3、在新的页面中,填入要更改的用户名和用户密码。 前提是你知道正确的原始用户名和原始用户密码。 修改完毕后,保存即可。 二、修改无线连接密码 1、路由器和电脑连接,打开浏览器,在地址栏输入192.168.1.1(一般路由器地址是这个或者查看路由器背面的登录信息)进路由-输入用户名,密码 ,(默认一般是admin)。 2、进入后台后选择无线设置,然后选择无线安全设置,就可以更改无线密码了,如图 |
GMT+8, 2026-1-16 02:57 , Processed in 0.128326 second(s), 17 queries .
