TCL L42M90液晶电视(MS19C机芯)不定时花屏(图)
2023-4-29 08:23| 发布者: 开心| 查看: 181| 评论: 0
摘要: 故障表现为:不定时花屏维修与分析:顾客说此机看两三个小时以后花屏,并且有时还死机,通电检查,对DDR周围用热风枪加热也没有出现故障表现为,断电仔细观察板子,发现板子背面对应24V转12V的位置有长期过热,板子 ...
    故障表现为:不定时花屏
维修与分析:顾客说此机看两三个小时以后花屏,并且有时还死机,通电检查,对DDR周围用热风枪加热也没有出现故障表现为,断电仔细观察板子,发现板子背面对应24V转12V的位置有长期过热,板子变色的现象,检查24V转12V电路,没有故障时电压正常,但L804明显有过热烧坏的痕迹,果断更换L804,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。换下来的L804用手一捏就坏了,内部已经烧焦了。
GMT+8, 2025-12-8 22:16 , Processed in 0.191344 second(s), 16 queries .
