无线网桥接的路由器怎么设置(主路由器桥接怎么设置)
2023-5-13 19:54| 发布者: 开心| 查看: 184| 评论: 0
摘要: 路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯哪种故障 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:无线网桥接的路由器怎么设置主路由器桥接怎么设置无线路由器桥接的设置方法一、无线网桥接的路由器怎么设置你好,一.确认主路由器A的无线基本设置二.修改副路由器B的管理IP地址三.设置B的无线基本信息,开 ...
一、无线网桥接的路由器怎么设置
你好,
一.确认主路由器A的无线基本设置
二.修改副路由器B的管理IP地址
三.设置B的无线基本信息,开启WDS桥接前端路由器A
四.保留A的DHCP服务器,关闭B的DHCP服务器
经过上面的4步设置,让路由器达到上图种的配置信息即可
那就一步一步来设置
一.确认主路由器A的无线基本设置
用网线连接路由器A,浏览器中输入路由器A的管理地址192.168.1.1 。
点开无线设置--基本设置--SSID号为tplink1---信道为1--点击保存
设置无线安全。
选择无线加密方式如图所示,设置好后点击保存,然后重启路由器A。
到此路由器A已经配置完成
二.修改副路由器B的管理IP地址
用网线连接路由器B,输入路由器管理地址192.168.1.1 。
进入设置页面后,打开左侧网络参数--LAN口设置--更改IP地址为192.168.1.2 。
保存
在浏览器地址中输入192.168.1.2 。
接着输入账号密码
无线设置,修改SSID号为tplink2--信道1--保存,接着勾选开启WDS功能
点击扫描
找到刚才配置好的路由器A,刚才设置路由器A的SSID号为tplink1,找到并点击连接
连接成功,选择路由器A的加密方法,接着设置路由器A的密码,点击保存
注意密码一定要填对要不然连接不上
接着设置路由器B的无线密码。
点击无线安全设置--设置路由器密码
保存重启路由器B
再次进入设置页面,查看运行状态,向下拉到无线状态,WDS状态:成功,表示已经桥接成功。
DHCP服务器默认是开启的,所以路由器A我们不需要动,这里只需要改路由器B的DHCP服务器,把他关闭。
选择不启用,保存。
然后重启路由器。
二、主路由器桥接怎么设置
导语:主路由器桥接怎么设置呢,以下是我收集的相关的怎么修理,欢迎━(*`∀´*)ノ亻!大家来家电维修技术论坛交流学习吧。    主路由器桥接怎么设置
   主路由器桥接怎么设置方法一
   方法/步骤
准备两个无线路由A和B,假如路由A与猫相连,已经可以正常上网,那么我们把它当做主由器,另外路由器B要放到另处一个房间,但是要牵一条网线过来连接路由A太麻烦,我们就可以用路由B来桥接路由A,我把路由B当成副路由。
两路由器的IP地址要在同一个网段,假如路由A为192.168.1.1,那么路由B则设为192.168.1.2
将两路由的信道(频段)设为相同,最好设为6或9,
主路由器不需要开启WDS(即bridge)桥接功能,副路由则要开启,并且点击扫瞄,填入主路由的密钥类型和密钥,主路由没有设置密码则无需要填
主路由要开启DHCP,副路由则需关闭
最后重启路由即可
   主路由器桥接怎么设置方法二
设置好主路由器A后,我们来看看桥接路由器B 和C,其实B和C及后面再增加的设备,设置方法是一样的。
首先登陆B 。
点击:网络参数,先看一下,B的LAN口 IP。
是否有冲突到A,如果有就改一下吧,改好后,要重启,以新IP登陆。
重点来了。
且看我慢慢说来。
点击:无线设置-基本设置。
1、这里是B的无线信号名字,要求不能和A 的冲突。
(注:当设置好后,你的家里就有了多个WIFI信号点分别是A的、B的及C的,你都添加到自动连接去,当某个WIFI信号不好时,就会自动连接到其他好的'WIFI信号点了。
2、信道要求相同。
3、打勾:开启WDS(桥接就是靠这个功能的了,如果你的无线路由器没有此功能,你就不要再浪费时间了)。
4、输入要桥接的无线信号,即输入A的SSID号。
5、这里输入A的LAN 口Mac 地址。
6、加密方式,要求和A 一致。
7、这里要输入A的密码。
最后还要设置DHCP服务。
点击:左边栏的:DHCP服务器-DHCP服务,分别设置:
1、启用DHCP,默认就是启用的了。
2、DHCP地址池,这个让默认的就行了,不太重要。
3、网关,最多人不成功就是在这里了。
这里应该填写A的LAN口IP地址,而不是B的。
4、DNS也是要设置的,和A一样的DNS就可以了。
点击保存,然后重启B。
重启完成后,就已功了,你也来试试嘛。
如果手头有方便的话。
祝你好运!
三、无线路由器桥接的设置方法
路由器桥接是一种连接局域网的往方式,以下是我整理的无线路由器桥接的设置方法,欢迎参考阅读!
 无线路由器桥接的具体操作:
 步骤1、点击「网络参数」->「LAN口设置」
关于无线路由器桥接的问题,首先把路由器的LAN地址设置为192.168.1.1保存,此时会重启重启后回到设置界面点击「无线设置」->「基本设置」SSID(自己喜欢什么就填什么),本例以TP_LINK-A为例信道从1到13随便选一个,但不能选自动,防止WDS功能不稳定,本例以信道11为例。
其他的就不用管了。
 步骤2、点击「无线设置」->「无线安全设置」
加密方式选WPA-PSK,密码自己喜好,本例以12345678为例注意相比旧式的WE加密,WPA/WPA2加密更安全,且桥接起来更稳定,所以推荐使用WPA/WPA2加密点击「DHCP服务器」->「DHC服务器设置」 把「地址池起始地址」设置为192.168.1.100把「地址池结束地址」设置为192.168.1.149其他不管,保存,重启主路由器,这样主路由器就设置好了。
 步骤3、进入副路由器的设置界面,点击「网络参数」->「LAN口设置」
把副路由器的LAN地址设置为192.168.1.2防止与主路由器冲突,同时也便于管理主和副路由器。
 步骤4、点击「无线设置」->「基本设置」
SSID自己喜欢,但不要与主路由相同,本例以TP_LINK-B为例信道和主路由相同,选11勾选「开启WDS」,在弹出的界面点击扫瞄,得到AP列表以后找到主路由器的SSID,即TP_LINK-A,点击右边的「连接」按钮,会回到先前的界面,加密方式选WPA-PSK,密钥填主路由的密钥:12345678,(保持与主路由器一致即可),保存由于新的WDS功能于老式的Bridge有所不同,更为高级,所以仅需所有副路由器开启WDS并填入主路由的信息即可,如主路由开启WDS或Bridge功能,请关闭,否则WDS功能无法使用!
 步骤5、点击「无线设置」->「无线安全设置」
在这里设置副路由的密码,(不必和主路由器一样)懒得记就和主路由一样。
注意:网上很多教程到这里都是一样的,但都缺少下面的关键步骤,所以即使无线路由器桥接成功也无法上网!
 步骤6、原因在于这些教程都忽略了DHCP服务器设置的步骤
导致设备无法自动获取IP地址而无法上网,所以副路由的DHCP服务器必须开启!
 步骤7、点击「DHCP服务器」->「DHCP服务器设置
把「地址池起始地址」改为192.168.1.150把「地址池起始地址」改为192.168.1.199只要不和主路由器产生交集即可「网关」填写主路由器的IP地址,即192.168.1.1主和备选DNS服务器填之前写在纸上的`地址保存并重启路由器。
 步骤8、用你的iPad或Phone连接副路由器TP_LINK-B,是不是出现奇迹——能上网了!
   步骤9、关于无线路由器桥接的问题总结
如需配置更多的路由器,其余路由器的设置如同此,仅需改变LAN口地址即可再次声明一下,由于新的WDS功能于老式的Bridge有所不同,更为高级,所以仅需所有副路由开启WDS并填入主路由的信息既可.如主路由开启WDS或Bridge功能,请关闭,否则WDS功能无法使用。
GMT+8, 2026-1-16 02:57 , Processed in 0.184003 second(s), 17 queries .
