怎么用路由器设置wifi(路由器如何添加网络)
2023-5-13 19:54| 发布者: 开心| 查看: 156| 评论: 0
摘要: 路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯哪种故障 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:怎么用路由器设置wifi路由器如何添加网络路由器怎么设置可以上网一、怎么用路由器设置wifi智能手机时代到处都会用到无线网,但有些家里有网络但是不知道怎么设置无线网。路由器怎么设置无线网络?要想路由 ...
一、怎么用路由器设置wifi
路由器怎么设置无线网络?要想路由器设置无线网络首先肯定是要是无线路由器,这样路由器才可以设置无线网络。
大家不妨来看看我推送的用路由器设置wifi的方法,希望给大家带来帮助!
 第一步
新购买的路由器会有安装说明书的,说明书上面会标明输入的ip地址。
比如下图无线路由器就需要输入192.168.1.253,这个有的输入的不一样。
 第二步
连上无线路由器,在浏览器里面输入说明书上面的ip,按回车键。
不过有可能输入之后发现打不开,可用手机连上无线路由器网络之后,用手机浏览器打开这个ip地址。
 第三步
输入ip打开之后会有一个登录提示,默认帐号密码都是admin,输入之后登录。
 第四步
登录成功之后在左侧导航里面点击设置导向。
 第五步
接下来几个选项,都可以选择下一步,说明书上面也会有相关提示和解释的'。
 第六步
就是输入宽带的帐号和密码了,输入之后点击下一步。
 第七步
输入两个重要的,最重要的是密码。
SSID就是wifi的帐号名称,WPA就是无线网的密码。
 第八步
点击下一步,点击完成按钮就可以重启路由器了,重启之后无线网就设置成功了。
二、路由器如何添加网络
、首先要连接好无线路由器和网线、调制解调器。
要确保网络畅通、所有指示灯都正常亮着。
2、然后打开手机设置,连接没有密码信号且为满格的无线。
在浏览器地址栏中输入192.168.1.1回车,部分路由器(如腾达)的默认地址为192.168.0.1,如果默认地址有作修改,请输入修改后的路由器IP地址。
3、输入路由器登陆的账号和密码,不同品牌有不同的默认的账号密码,老旧的TPLINK 账户和密码均为admin,新固件默认为空,第一次使用必须设置登录账户和密码。
4、登陆后进入到总界面,因为手机屏幕小字体显示看不清楚,可以双击屏幕,如果依然觉的字体小,可以用进行两指缩放。
5、将画面移动到左侧,点击菜单栏的无线设置,展开菜单。
6、点击无线设置的二级菜单中,无线安全设置。
7、将画面移动到右边,在这里建议选择加密方式为WPA-PSK/WPA2-PSK,这种加密方式更安全,不容易被破解。
在PSK密码中输入需要设置的wifi密码,密码长度为8-16位。
8、设置完成之后,滑动屏幕,找到保存按钮,点击保存设置。
9、此时提示需要重启路由器才能让
三、路由器怎么设置可以上网
工具/原料:路由器,网线,宽带猫,电脑。
路由器的设置步骤如下:
1、首先路由器和宽带猫电脑连接,如图:
2、然后打开浏览器输入路由器的管理地址和登录密码。
二、路由器复位步骤:
1、直接按路由器上的“reset”键,reset键一般位于路由器的后面,一个凹进的按钮,需要用细长的东西(如牙签等)按住按钮数十秒,则可对路由器进行复位。
每个厂家的设备都不大一样,一般长按几秒,等前面的灯全灭之后再亮即复位成功。
注意事项:路由器和宽带猫之间的网线请勿连接错误,路由器的wan口和宽带猫的lna口连接,然后路由器的lan口和电脑的网卡连接。
GMT+8, 2026-1-16 02:57 , Processed in 0.167016 second(s), 17 queries .
