| 路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯哪种故障 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:路由器设置怎么连接路由器怎么连接设置无线路由器怎么连接 一、路由器设置怎么连接 路由器能将不同网络或者网段之间的数据信息根据路由选择协议进行选择而实现转发,成为了最重要的网络互连设备之一。 今天我们就一起来了解一下路由器设置怎么连接吧! 路由器设置怎么连接 1、首先我们需要把猫和无线路由连接到一起。 网线首先一段连载猫上的lan,另一端连接到无线路由上的wan上面就可以了。 2、我的电脑系统xp,就以xp为例,win7的步骤是一样的就是一个是本地连接一个是网上邻居,这个还是比较好区分的。 首先,点击本地连接然后右键点击属性。 3、然后在出来的界面中一直下啦,找到一个Internet协议,双击打来 4、然后再出来的界面中全部都选择上自动获得的按钮,设置以后点击确定 5、然后打来自己的浏览器,输入192.168.1.1.然后输入自己的账号密码。 都是admin 6、输入之后,进入迅捷网络的这只界面,点击左侧的'设置向导 7、点击之后,在出来的界面中,直接点击下一步就可以了 8、点击下一步以后。 在出来的界面中默认的是让路由器选择合适的上网方式这个,不需要改动直接下一步 9、然后会出现一个输入账户密码的,就是你安装宽带的时候给你说的你的账户与密码,直接输入进去点击下一步 10、然后再出来的界面中选择自己需要的,。 设置路由器的名字以及密码,设置好以后点击下一步 11、然后点击之后,会出来一个界面让你核对自己设置的参数,确认无误以后点击保存这个按钮 12、保存以后,出来一个设置状态,可以查看目前自己设置的情况都一切正厂,到此,无线路由的设置工作就完成了。 二、路由器怎么连接设置 现在几乎是家家有路由器,网络覆盖全面,那么,路由器怎么连接设置呢?下面是具体步骤,为大家提供参考。 步骤一 主(第收到其他维修同行的一台)路由器配置 1、 假设将用于连接外部网络的路由器当作第收到其他维修同行的一台路由器,我们将此路由器作为主路由器。 如果你的由路由器是新买的更恢复过出厂默认值,则其IP应该是192.168.1.1. 2、用网线或无线连接到所在的网络,建议用有线连接。 3、打开网页浏览器,在地址栏中输入路由器登陆地址:192.168.1.1,并按回车确认。 在弹出的登陆框中输入用户名admin和密码admin, 首先,设置该路由器连接外网。 点击左边的“网络参数”,再选择“WAN口设置”:在“WAN口连接类型”中选择“PPPOE”,输入运营商给的正确的账号和密码,点击底部的“保存”,10称钟左右保存后再点击“连接”即可。 其次,第收到其他维修同行的一台路由器需要开启DHCP服务。 在左边选择“DHCP服务器”,再选择“DHCP服务”: 最后,为便于以后登录路由器,有必要确认或更改路由器后台管理IP和DHCP地址池中IP相同网段。 选择左边的'“网络参数”,再选择“LAN口设置”,设置“IP地址”为刚才你设置的DHCP范围内的IP,如192.168.0.1,如上图。 否则如果与DHCP分别的地址不同网段,则以后登陆路由器时需要将电脑的IP手动改成静态且网关设为路由器IP才能登录路由器后台。 设置完成后重启路由器。 步骤二 第二台路由器配置 1、 除第收到其他维修同行的一台路由器外其它路由器都需要关闭自身DHCP功能。 2、同样的,用网线连接第二台路由器,并登录第二台路由器后台管理界面。 如其IP为192.168.0.2. 3、打开浏览器,输入后台管理IP“192.168.0.2”,再按回车键即可:输入管理员帐号和密码后,单击“确定”即可打开后台管理界面;在左边选择“DHCP服务器”,再选择“DHCP服务”:将右边的“DHCP服务器”设置成“不启用”即可,完成后重启路由器即可。 步骤三 各路由器及电脑的连接 首先,第收到其他维修同行的一台路由器作主路由器,需要完成以下功能:连接外网、给其它电脑分配IP。 所以第收到其他维修同行的一台路由器的WAN口(路由器后面蓝色或黑色的接口,有WAN文字标识)插外面拉进来的网线。 同时开启DHCP服务。 其次,第二台路由器用网线插到路由器后面一排插口(即LAN口,一般是黄色,标注有1234的数字)中的任意一个,而不是那个单独的、黑色的WAN口。 同时需要关闭DHCP网络;再者,其它第N台路由器都参照第二台的设置和连接方法,可以接到第二的LAN或第收到其他维修同行的一台的LAN口都行;最后,电脑也是插到路由器的黄色LAN口中的任意一个,并且插到任收到其他维修同行的一台路由器都行,且不用作任何设置。 最后的连接示意图如下: 三、无线路由器怎么连接 首先将猫上面的网线连接到路由器的wan口,剩下的都是连接电脑的端口,然后在电脑浏览器输入路由器设置网址,打开路由器设置页面进行设置上网方式选择pppoe,最后输入宽带账号即可。 其实也不是很难,只要按照以上详细步骤进行即可。 一般都会有操作说明的,耐心的慢慢操作,就可以完成的。 只要无线路由器连接上了,笔记本、手机、平板等搜索wifi就可以随时随地上网了。 密码设置的比较复杂一点,不容易被别人蹭网,建议定期更换密码。 持续运转,加速老化: 虽然路由器功率很小、散热不大,但长时间不间断运行,零件始终处于高温状态,会加速设备内部电子元件老化。 这样不仅会减少路由器的使用寿命,还会增加出现故障的几率。 |
GMT+8, 2026-1-16 02:57 , Processed in 0.159467 second(s), 17 queries .
