华为路由器怎么设置防蹭网(华为手机连接路由器怎么设置)
2023-5-13 19:54| 发布者: 开心| 查看: 134| 评论: 0
摘要: 路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯哪种故障 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:华为路由器怎么设置防蹭网华为手机连接路由器怎么设置一、华为路由器怎么设置防蹭网防止别人蹭网要从无线路由器的设置上入手:1、关闭SSID广播,这是最重要的一点,SSID广播功能指的是允许无线路由器以广 ...
一、华为路由器怎么设置防蹭网
1、关闭SSID广播,这是最重要的一点,SSID广播功能指的是允许无线路由器以广播方式向其有效信号传播范围内的设备发送基本WIFI配置信息,包括SSID名称、安全类型、DHCP状态等,如果想防止别人蹭网,首要一点必须关闭SSID广播,这样就会将WIFI热点隐藏起来,别人不知道附近有热点,就不会用手机去连接,更不会考虑去破解了;
2、修改SSID号,对于曾经被蹭过的WIFI热点,修改SSID号也很重要,如果对方手机里保存着热点的SSID号,那么就有可能继续被对方破解蹭网,修改SSID号可以让对方手机里保存的热点信息彻底作废,再配合前面所讲的方法将热点隐藏,蹭网者就很难发现附近有热点了;
3、开启无线安全设置,如果不开启安全设置,也无法继续设置安全类型或是设置口令,这样就使WIFI变成了一个无加密的透明WIFI,即便是做到了前两点,也会存在由于明码通讯而导致隐私泄露的可能性;
4、选择安全系数最高的安全类型,开启无线安全设置后,路由器会允许用户选择一种安全类型,建议选择路由器提供的安全系数最高的安全类型。
WIFI的安全类型主要有WEP、WPA、WPA-PSK、WPA2、WPA2-PSK,目前安全系数最高的是WPA-PSK/WPA2-PSK;
5、设置复杂的WIFI密码,WIFI常见的密码有WEP、AES和TKIP,不同类型的密码长度不同。
以WPA-PSK/WPA2-PSK为例,WPA-PSK/WPA2-PSK的密码一般都是AES和TKIP类型的,密码长度被限制在8-63个字符之间,设置密码时应尽可能的复杂,长度最好是16位以上,复杂度应以字母、大小写、数字、特殊符号混排,这样的密码虽然不能保证无法被破解,但破解其所需要的时间往往是普通骇客无法接受的;
6、开启路由器无线设置中的MAC地址过滤,只允许拥有指MAC地址的设备接入无线网,彻底断绝他人入侵路由器的途径;
7、修改无线路由器的默认IP地址网段、默认管理用户名、默认管理密码,避免他人利用默认值入侵路由器;
8、关闭路由器的DHCP服务器,所有接入无线网的设备都必须使用由路由器主人手动分配的IP地址,不给蹭网者留下任何机会;
9、以上内容是利用无线路由器本身的设置来防止被他人蹭网,除了上办法,还可以使用一些第三方软件来防止他人蹭网,如360防蹭网等。
二、华为手机连接路由器怎么设置
手机进入路由器。
1、手机连接无线,手机查看ip:设置--wlan--菜单键--高级--ip地址。
2、根据网关查看路由器地址。
若网关是:192.168.2.1,那么路由器的ip一般就是。
192.168.2.1.
3、在手机浏览器址栏中输入地址:192.168.2.1.
4、弹出路由器登陆界面输入路由器的默认登陆用户名:admin  密码:admin(如果不正确,就看路由器背面)。
5、以上方法行不通,在重置路由器。
地址,账号,密码都在路由器背面。
【设置路由器拨号】:
电脑ip、dns设置自动获取。
1、进入路由器。
打开浏览器-输入192.168.1.1(一般路由器地址是这个或者查看路由器背面的登录信息)进路由-输入用户名,密码 ,(默认一般是admin)。
2、在【设置向导】里,选择【PPPoE拨号】(有些是ADSL拨号)这一项,按提示步骤输上你上网的用户名和密码,保存。
3、在【网络参数】--【WAN设置】里,选【正常模式】,在【连接】的三个选项,选择【PPPoE拨号】这一项。
下面就是选择【自动连接】,保存,退出。
4、如果想用无线wifi,你的路由器就必须带无线路由功能,在无线设置---无线基本设置,把无线路由功能打开就行了,在这里,无线信号信到改为:1、6、11其中1个。
防干扰最强。
你也可以设置无线上网连接的密码。
GMT+8, 2026-1-16 02:57 , Processed in 0.175952 second(s), 17 queries .
