如何取消wifi屏蔽(怎样在网上屏蔽路由器)
2023-5-13 19:54| 发布者: 开心| 查看: 100| 评论: 0
摘要: 路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯哪种故障 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:如何取消wifi屏蔽怎样在网上屏蔽路由器无线路由器怎么屏蔽别人上网一、如何取消wifi屏蔽方法如下:打开浏览器,输入无线路由器的管理IP地址输入登录帐号密码后。进入管理页面然后打开“DHCP服务”页点击“ ...
一、如何取消wifi屏蔽
方法如下:
输入登录帐号密码后。
进入管理页面
然后打开“DHCP服务”页
点击“客户端列表”,查看有多少人连接了该WiFi,因为只有无线设备连接,看这里更直观
看无线的“主机状态”,信息不够用,因为这样的信息不能判断那个MAC对应什么设备,比如是手机还是iPad,然后就可以找出是哪个
找到要禁用的设备,记下MAC地址,然后来到“无线设置”的下一级页面“MAC地址过滤”
点击“添加条目”,把MAC地址填上保存
再点击那个“启用过滤”
被禁用的设备,一直提示已保存,不管点多少次连接都是被拒绝连接的
二、怎样在网上屏蔽路由器
步骤:
1、首先在浏览器的地址栏中输入路由器的
IP地址,默认一般都是192.168.1.1,然后输入路由器的用户名密码登录路由器,默认账户密码在说明书中都有。
2、开启IP带宽控制
在路由器的设置菜单中找到IP带宽控制功能。
以TP路由器为例子,一定要勾选“开启IP带宽控制”才有效。
有的路由器在开启IP控制之后,还要重启路由器才能生效。
请认真填写宽带的类型和最大带宽,否则很容易“被限速”,也就是4M的宽带可能才达到2M的速度。
3、选择不同的IP控制规则
选择IP控制模式,例如限制最大带宽、保留最小带宽等等,可以设置为“限制最大带宽”,这样可以控制限制他的网速,来限制下载速度。
可以设置为“保留最小带宽”,这样可以保证浏览网页等基本要求。
4、所有电脑都设置固定IP地址
在IP地址段中,填写你要控制的电脑的IP地址。
这里需要填写地址段,也就是说填写一个IP区间,如果只有收到其他维修同行的一台电脑,那么起始IP请设置为一样。
建议把网络中的所有电脑都设置固定的IP地址,或者在路由器中根据MAC地址不同,分配相对固定的IP地址。
5、使用路由器的网络隔离功能
为了防止电脑中毒,或者防止别人用P2P终结者之类的软件来破坏,如果路由器有防ARP功能,请启用。
比较贵的路由器,会带有网络隔离的功能,如果有的话,可以把电脑设置为不同VLAN,方便管理。
同时,如果路由器能刷番茄,建议使用内置了带宽控制脚本的固件。
三、无线路由器怎么屏蔽别人上网
一、查询是否被别人蹭网的方法
你用的路由器吧,在IE地址栏输入192.168.1.1,然后看到输入密码和用户名,密码和用户名都是admin,看到当前连接项目,有多余的电脑的话就被蹭网了,如果是无线路由器,最好是把无线广播给关了。
二、防止被别人蹭网的防御措施
1、采用WPA/WPA2-PSK加密
蹭网一族一般用的都是傻瓜破解软件,只能破解WEP加密的无线信号;稍微高级点的蹭网族会用抓包工具分析数据包里面的内容,从而破解得到WEP的密钥。
但是如果采用了WPA-PSK或者WPA2-PSK加密的话,一般情况下很难有人可以蹭到你的网。
这是目前杜绝蹭网最有效的方法!设置方法也很简单,只要进到无线设置中,把加密模式改为WPA-PSK,再输入密钥就OK啦。
2、关闭SSID(网络名称)广播
设置好无线加密后,我们就需要开始隐藏自己了。
通过关闭无线路由/AP的SSID广播,“蹭网”者就很难在搜索无线时发现你的无线网络,这也就减少了你的无线网络被“蹭”的机会。
当然,修改一个有个性的SSID也很重要,这样可以防止被“蹭网”者猜到。
设置方法很简单,进入无线路由/AP的Web配置界面,然后找到“基本设置”菜单,在其中修改SSID名称,然后选择“停用SSID广播”,最后点击确定即可。
3、关闭DHCP功能
关闭了SSID广播,我们还需要关闭DHCP功能,也就是让无线路由/AP无法自动给无线客户端分配IP地址。
而为了进一步防止被“蹭网”,我们最好修改无线路由/AP的默认IP地址,例如默认IP地址为:192.168.1.1,我们可以修改为10.0.0.1,这样可以防止被“蹭网”者轻易猜到。
设置方法同样简单,进入无线路由/AP的Web配置界面,找到“局域网设置”菜单,然后修改默认IP地址,并“停用DHCP服务器”,最后点击确定即可。
4、降低发射功率和升级固件
目前有些无线路由/AP具有调节无线发射功率这个功能,通过调节无线发射功率,可以控制无线网络的覆盖范围,这样同样可以阻止“邻居”的“蹭网”,因为它很难搜索到你的无线信号。
另外,升级无线路由/AP的固件同样重要,因为它不仅可以修复一些安全漏洞,还有可能增加额外的防护功能,从而获得更好的安全防护效果。
5、设置MAC地址过滤
在防止“蹭网”的整体设置中,MAC地址过滤是非常关键的一步。
我们利用网络设备MAC地址唯一性的特点,通过设置“允许MAC地址连接”的列表,仅允许列表中的客户端连接无线网络,这样即使无线密钥被破解,“蹭网”者依然无法连入你的无线网络。
MAC地址过滤一般在无线路由/AP的“高级设置”菜单中,我们只需启用其中的MAC地址过滤功能,并将允许连接的客户端设备的MAC地址输入在列表中,最后点击确定即可。
那么如何查看客户端设备的MAC地址呢?很简单,我们只需依次单击“开始”→“运行”→输入“cmd”→回车,在出现的命令提示符界面中输“ipconfig /all”→回车,就可以得到客户端的MAC地址了。
6、修改内部IP设置
如果你觉得还不够安全,那么可以继续设置。
首先,关闭DHCP服务器。
DHCP可以自动为无线网络分配IP,这也同时方便了蹭网一族破解了你的密钥以后接入你的路由器。
关闭DHCP以后,自己的电脑无线网卡需要手动指定IP,别急,咱先把路由器的内部IP改掉。
一般路由器默认IP地址都是192.168.1.1,也就是网关地址,我们把该地址改为任意的一个内网地址,比如172.88.88.1,这样内部的电脑可以指定IP为172.88.88.X网段。
如此一来,一般的蹭网族根本就摸不清你内网的IP设置,也无法下手给自己分配IP上网。
这样我们的整体防护设置也就全部完成了。
在这套整体防护方案的保护下,一般的“蹭网”者就很难侵入到你的无线网络了,你的网络将会恢复往日的畅通,你的数据信息将变得更加安全。
GMT+8, 2026-1-16 02:57 , Processed in 0.135034 second(s), 17 queries .
