| 故障表现为:三无 检修与分析:灯亮不开机,时测量各脚供电正常,检查总线发现,U104,U601,U001,总线都正常,于是又测量U203,U202,总线电压只有2.3V左右,于是分析止机为2路总线控制,后测量R206电阻电压为1.8V左右,正常为2.6V于是给U203主程序升级后,电视一切正常 |
GMT+8, 2025-12-8 23:07 , Processed in 0.169765 second(s), 16 queries .
