| 路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯哪种故障 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:tplink路由器怎么设置上网无线网连着tplink路由器怎么设置tplink怎么设置防蹭网 一、tplink路由器怎么设置上网 线路连接路由器及设置步骤: 1、宽带网络的总线连接路由器的WAN口,路由器的LAN口连接电脑。 2、启动设备后,打开浏览器,在地址栏中输入192.168.1.1进入无线路由器设置界面。 (如进不了请翻看路由器底部铭牌或者是路由器使用说明书,不同型号路由器设置的默认都不一样。 ) 3、设置界面出现一个登录路由器的帐号及密码,输入默认帐号和密码admin,也可以参考说明书; 4、登录成功之后选择设置向导的界面,默认情况下会自动弹出; 5、选择设置向导之后会弹出一个窗口说明,通过向导可以设置路由器的基本参数,直接点击下一步即可; 6、根据设置向导一步一步设置,选择上网方式,通常ADSL用户则选择第一项PPPoE,如果用的是其他的网络服务商则根据实际情况选择下面两项,如果不知道该怎么选择的话,直接选择第一项自动选择即可,方便新手操作,选完点击下一步; 7、输入从网络服务商申请到的账号和密码,输入完成后直接下一步; 8、设置wifi密码,尽量字母数字组合比较复杂一点不容易被蹭网。 9、输入正确后会提示是否重启路由器,选择是确认重启路由器,重新启动路由器后即可正常上网。 二、无线网连着tplink路由器怎么设置 路由器的安装和设置如下: 1.首先连接路由器宽带猫和电脑之间的线路 2.线路连接完毕后,打开浏览器输入路由器的管理地址和管理密码然后进入路由器后台(具体路由器的登录地址和登录密码可以参考说明书或者是路由器背面的标签) 3.登录后台后选择快速设置,输入从网络服务商申请到的账号和密码,输入完成后直接下一步; 4.设置wifi密码,尽量字母数字组合比较复杂一点不容易被蹭网。 5.输入完成后确认一下,然后重新启动路由器即可生效。 三、tplink怎么设置防蹭网 TP-LINK防蹭网详细安全设置攻略如下: 1、首先登陆TP-Link路由器设置管理界面。 方法是打开浏览器,然后输入192.168.1.1(或tplogin.cn),然后输入路由器登陆用户名与密码,路由器背面的铭牌中标注着登陆信息。 2、为了保障路由器后台管理界面安全,需要修改登陆地址。 登陆TP-Link路由器管理界面后,点击左侧的(网络参数),然后展开点击(LAN口设置),然后更改默认IP地址。 3、将默认的192.168.1.1更改为其他地址,比如改成192.168.6.6(后面两位任意修改即可),修改完点击保存,之后会提示要重启生效,我们重启一下即可。 4、修改路由器默认账户名与密码,点击左侧底部的(系统工具)--(修改登陆密码)。 5、如果路由器设置隐藏SSID,那么其他的智能手机、笔记本就无法搜索到这个无线网络,在无线设置的基本安全设置中的,将(开启SSID广播)前面的勾去掉,然后点击保存即可。 6、加强无线网络密码安全,无线路由器中的(无线设置)中的(无线安全设置),选择最高等级的(WPA-PSK/WPA2-PSK)加密方式,将(PSK密码)也就是Wifi无线密码,尽量设置的复杂一些,长度大于8位,要包大小写含字母和数字组合,提升无线密码的复杂度和长度可以有效防止一些蹭网卡暴力破解无线密码。 7、绑定Mac(高级安全设置),无线路由器的(无线设置)中,点击进入(无线MAC地址)设置,然后先开启(MAC地址过滤)功能,然后将自己的电脑MAC地址或者手机MAC地址添加一一添加进来绑定,然后保存。 8、安装路由卫士防止蹭网,通过此类工具可以方便的查看接入无线路由器的设备,如果发现有陌生设备连接,可以将其禁用或者拉入黑名单,这样也可以有效防止TP-Link被蹭网。 |
GMT+8, 2026-1-16 02:48 , Processed in 0.198255 second(s), 16 queries .
