| 路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯哪种故障 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:腾达f6无线路由器怎么安在笔记本电脑上移动网络怎样设置f6腾达无线路由器手提电脑怎样设置腾达路由器 一、腾达f6无线路由器怎么安在笔记本电脑上 TENDA路由器安装和设置的方法,与及笔记本无线网络的设置如下: (一)路由器的正确安装方法如下: 1、电话线上网: 电话线上网时路由器的正确安装方法: 请准备2根较短的网线,一根网线用来连接ADSL Modem(猫)与无线路由器的WAN接口;另一根网线用来连接无线路由器上的任意一个LAN(1/2/3/4)接口与计算机。 2、光钎上网: 光钎上网时路由器的安装方法: 请准备2根网线,一根网线用来连接光猫与无线路由器的WAN接口;另一根网线用来连接无线路由器上的任意一个LAN(1/2/3/4)接口与计算机。 3、网线入户上网: 网线入户上网时路由器安装方法: 请准备1根网线,先把宽带运营商提供的入户网线插在无线路由器的WAN接口;再把自己准备的网线,一头连接计算机,另一头连接到无线路由器上的任意一个LAN(1/2/3/4)接口。 (二)路由器设置方法: (1)打开浏览器,输入192.168.1.1,输入账号和密码,默认都是admin的. (2)进入路由器设置界面-设置向导-下一步 (3)选择上网方式,单击“下一步” 怎么知道是什么上网方式的,如果路由器上面有“让路由器自动选择上网方式”的,就选择这个,也可以参考下图图解: (4)如果是通过拨号上网的,也就是pppoe的,输入你的账号和密码,如图所示 (5)如果是动态IP的就不用设置了。 如果是静态IP的,根据运营商提供的网络参数设置: (6)上面4、5步骤设置好后,下一步就是设置无线网络了,选择开启无线状态,更改ssid(wifi名字),其他的信道,模式,频段带宽默认的就可以了,然后设置wifi密码,一般都是选择WPA-PSK/WPA2-PSK。 家里怎么装wifi (7)点击“重启”,重启成功后打开浏览器随便浏览网页看是否正常,也用手机搜索看下有没有上网成功的 (三)软件设置:电脑端 1. win7电脑设置方法:点击“开始—控制面板-网络和Internet-网络和共享中心-更改适配器设置-本地连接”右键点击“本地连接”选择属性 2.双击“Internet 协议版本4(TCP/IPV4)” 3.如图所示,IP和DNS两个都选择自动的,然后点击确定 4. XP电脑设置方法:右键点击“网络邻居”选择“属性” 5. 右键点击“本地连接”选择“属性” 6. 双击“Internet 协议(TCP/IP)” 7.如图所示,IP和DNS两个都选择自动的,然后点击确定 7. 设置无线网络连接如下: 然后在笔记本右下角,找到“无线网络连接”,找到自己家的WIFI设配名,然后输入设置的WIFI密码,点击连接,就可以用无线网络上网了。 (如下图) WIN7的图: XP的图: 经过上面三步,就可以连接WIFI,也可用网线上网了,同时手机,平板,笔记本,可以同时上网使用WIFI了。 二、移动网络怎样设置f6腾达无线路由器 1、首先路由器和宽带猫电脑连接,2、然后打开浏览器输入路由器的管理地址和登录密码。 3、登录后台后,点击设置向导,然后根据向导指示填写相应的参数即可。 4、选择联网模式一般是pppoe,然后点击下一步输入宽带帐号和密码,点击下一步:5、宽带参数设置完后,进入无线设置界面,填写一个无线名称和密码:6、无线设置完毕后,点击保存,然后重新启动路由器即可正常使用了。 了解更多服务优惠点击下方的“官方网址”客服324为你解答。 三、手提电脑怎样设置腾达路由器 1、宽带网线或猫出来的网线连接路由器的WAN口,LAN口连接电脑。 2、启动设备后,打开浏览器,在地址栏中输入192.168.1.1进入无线路由器设置界面。 (如进不了请翻看路由器底部铭牌或者是路由器使用说明书,不同型号路由器设置的默认都不一样。 ) 3、设置界面出现一个登录路由器的帐号及密码,输入默认帐号和密码admin,也可以参考说明书; 4、登录成功之后选择设置向导的界面,默认情况下会自动弹出; 5、选择设置向导之后会弹出一个窗口说明,通过向导可以设置路由器的基本参数,直接点击下一步即可; 6、根据设置向导一步一步设置,选择上网方式,通常ADSL用户则选择第一项PPPoE,如果用的是其他的网络服务商则根据实际情况选择下面两项,如果不知道该怎么选择的话,直接选择第一项自动选择即可,方便新手操作,选完点击下一步; 7、输入从网络服务商申请到的账号和密码,输入完成后直接下一步; 8、设置wifi密码,尽量字母数字组合比较复杂一点不容易被蹭网。 9、输入正确后会提示是否重启路由器,选择是确认重启路由器,重新启动路由器后即可正常上网。 |
GMT+8, 2026-1-16 02:57 , Processed in 0.156678 second(s), 16 queries .
