怎么重启路由器wifi(如何重置路由器)
2023-5-13 19:53| 发布者: 开心| 查看: 236| 评论: 0
摘要: 路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯哪种故障 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:怎么重启路由器wifi如何重置路由器一、怎么重启路由器wifi操作方法如下:操作设备:戴尔笔记本电脑操作系统:win10操作程序:百度浏览器v9.0211、首先用电脑浏览器登录路由器设置网址tplogin.cn。2、进入 ...
一、怎么重启路由器wifi
操作方法如下:
操作设备:戴尔笔记本电脑
操作系统:win10
操作程序:百度浏览器v9.021
2、进入设置页面先设置密码再点击确定。
3、登录以后点击右下角的“路由设置”,进入路由器设置界面。
4、进入路由器界面,上网方式选择“宽带拨号上网”然后输入宽带账号和宽带密码,点击“连接”按钮。
5、在路由器设置界面,在无线功能选择“开启”,在输入无线名称跟密码,然后在点击“保存”。
6、在选择LAN口设置,在LAN口ip设置里选择“手动”,ip地址里输入:192.168.1.51,子网掩码输入:255.255.255.0,然后点击“保存”LAN口就设置好了。
二、如何重置路由器
 如何重置路由器一
 一、路由器设置中进行路由器重置
如果还能进入路由器管理设置界面,则就可以进入路由器设置中,进行重置,下面以TP-Link无线路由器为例,教大家如何进入设置中重置,其他品牌路由器方法类似。
1、首先打开电脑浏览量器,然后在地址栏输入打开:192.168.1.1,之后使用账号密码登陆路由器设置,如下图所示。
2、进入路由器设置中心后,点击左侧菜单的【系统工具】,然后再点击里面的【恢复出厂设置】,最后点击右侧的“恢复出厂设置】即可,如下图所示。
恢复出厂设置完成后,路由器就相当于是新买来时的状态,我们需要重新设置路由器才可以上网,并且登陆192.168.1.1的账号密码都恢复为默认的admin。
 二、使用路由器上的复位键进行路由器重置
如果忘记了路由器设置密码,无法进入路由器设置中心的话,就可以使用路由器上的复位键进行路由器重置了。
路由器的机身上通常有一个RESET按钮,这个按钮与电脑上的RESET键功能基本相同,也就是复位键,就是用于重置路由器用的。
通常是一个小孔,少数路由器为一个小按钮,旁边标注有RESET标注,很容易在路由器上找到。
 如何重置路由器二
找到路由器上的小洞,外面写着reset,就是重置的意思,用针之类细小的物件戳进去,坚持5秒再松开。
OK,物理重置成功。
这时候路由器就开始重启,重启之后,打开浏览器,地址栏输入"192.168.1.1"。
出现对话框
在对话框内输入用户名“admin”,密码“admin”,回车登录。
进入路由器设置页面,一般第一次都会跳出设置向导。
家庭网一般选择pppoe,然后把你家里的网络提供商给的 adsl用户名和密码写进去。
然后设置好无线密码。
这样就完成了。
 正确的路由器复位按钮重置步骤:
1、首先先把路由器的电源拔掉,然后用牙签或者圆珠笔尖通过RESET小孔按住里面的开关不放;
2、然后再把电源插上等待几秒,此时我们去观察路由器指示灯会发现有几个指示灯会快速闪烁,然后大约5秒后恢复平静,此时我们送放开牙签或者圆珠笔尖等就已经实现恢复出厂设置了。
 如何重置路由器三
 步骤一 、设置电脑IP地址
路由器复位(reset、重置)后,在进行设置之前,需要把电脑IP地址设置为自动获得(动态IP),如下图所示。
一般情况下电脑IP地址都是配置为自动获得的,为了保险起见,建议大家检查一下。
如果不知道怎么设置,请点击阅读文章:电脑动态IP地址的设置方法。
先把计算机的IP地址设置为自动获得
 步骤二 、路由器连接
1、电话线上网:请准备2根较短的网线,一根网线用来连接ADSL Modem(猫)与路由器的WAN接口;另一根网线用来连接路由器上LAN(1/2/3/4)接口中的任意一个与计算机。
电话线接入上网时,路由器正确连接方式
2、光钎上网:请准备2根网线,一根网线用来连接光猫与路由器的WAN接口;另一根网线用来连接路由器上LAN(1/2/3/4)接口中的任意一个与计算机。
光钎接入时,路由器的正确连接方式
3、网线入户上网:请准备1根网线,先把宽带运营商提供的入户网线插在路由器的WAN接口;再把自己准备的网线,一头连接计算机,另一头连接到路由器上LAN(1/2/3/4)接口中的任意一个。
 宽带网线接入时,路由器正确连接方式
 注意问题 :
(1)、按照上诉方式完成路由器的安装后,电脑暂时就不能上网了,当路由器完成上网设置后,电脑自动就可以上网了,不需要使用电脑上的“宽带连接”来拨号上网了。
(2)、很多新手用户,经常问到这样连接后,电脑都没网了,怎么设置路由器呢?设置路由器的时候是不需要电脑能够上网的,只要用网线连接电脑与路由器的LAN口就可以设置的,请各位新手用户了解,
(2)、无线路由器安装成功后,设备上的SYS指示灯会闪烁,WAN接口会常亮或者闪烁,1/2/3/4口中与电脑相连的端口常亮或闪烁。
如果相应的指示灯未亮或者闪烁,请检查电源是否插上、接口是否连接正确、网线是否有问题。
 步骤三  、路由器设置
温馨提示:这里本例使用收到其他维修同行的一台TP-Link路由器为例,来给大家介绍路由器复位后的相关设置方法;同一品牌不同型号的路由器、不同品牌的路由器的设置界面会有所差异,但是设置思路是一致的,请参考本身设置。
1、登录设置界面:在浏览器的地址栏中输入路由器的管理页面地址:本例用的演示路由器是192.168.1.1——>然后使用默认的帐号和密码登录到设置界面
浏览器中输入路由器管理页面地址
使用默认帐号和密码登录到路由器设置界面
 注意问题 :
(1)、路由器的管理页面地址、默认登录帐号和密码,请在你的路由器底部标签上查看获取。
(2)、如果在路由器底部标签上没有发现默认的登录密码,说明你的路由器是没有默认密码的.;第一次登录到设置界面时,会提示用户设置一个管理员密码(登录密码)。
 路由器底部的标签
2、运行设置向导:进入路由器设置界面后,点击左侧的“设置向导”——>在右侧界面中点击“下一步”。
 运行路由器的设置向导
3、选择上网方式:这里可以看到一共有4个选项,分别是:“让路由器自动选择上网方式”、“PPPoE(ADSL虚拟拨号)”、“动态IP(以太网宽带,自动从服务商获取IP地址)”、“静态IP(以太网宽带,网络服务商提供固定IP地址)”。
很多用户在这里不知道应该怎么选项,下面给大家详细说明
 路由器上的几种上网方式
(1)、“让路由器自动选择上网方式”,这个不建议大家选择,因为路由器有时候识别不准确,从而造成路由器不能上网。
(2)、PPPoE拨号:有的路由器上又叫做ADSL拨号、宽带拨号;办理“PPPoE拨号”宽带业务后,宽带运营商会提供一个宽带用户名、宽带密码给用户;在未使用路由器时,需要通过电脑上的“宽带连接”来拨号上网。
所以,如果你宽带账号、宽带密码,这时候就应该选择“PPPoE(ADSL虚拟拨号)”
ADSL拨号上网设置:选择“PPPoE(ADSL虚拟拨号)”——>点击“下一步”
选择“PPPoE(ADSL虚拟拨号)”
输入宽带运营商提供的宽带帐号和密码——>点击“下一步”。
设置正确的宽带账号、宽带密码
(2)、动态IP:有的路由器上又叫做自动获得、DHCP上网;办理了“动态IP”上网宽带业务的用户,宽带运营商会提供一根网线到用户家里;在未使用路由器时,只需要把这根网线插在电脑上,并把电脑的IP地址设置为自动获得,电脑就可以上网了。
动态IP设置:选择“动态IP(以太网宽带,自动从服务商获取IP地址)”——>点击“下一步”
路由器上选择“动态IP”上网方式
(3)、静态IP:有的路由器上又叫做固定IP;办理了“静态IP”上网宽带业务的用户,宽带运营商会提供一个IP地址、子网掩码、网关、2个DNS服务器地址给用户;在未使用路由器时,需要手动设置电脑IP地址。
静态IP上网设置:选择“静态IP(以太网宽带,网络服务商提供固定IP地址)”——>点击“下一步”。
路由器上选择“静态IP”上网方式
填写运营商分配的IP地址、子网掩码、网关以及DNS服务器地址——>点击“下一步”。
路由器上设置静态IP地址参数
5、无线WiFi设置:设置“SSID”——>选择“WPA-PSK/WPA2-PSK”——设置“PSK密码”——>点击“下一步”。
 设置路由器上的无线网络
 注意问题 :
(1)、“SSID”就是无线wifi名称,不要用中文汉字来设置;因为部分手机、笔记本的无线网卡不支持中文,会出现搜索不到wifi信号的情况。
(2)、“PSK密码”就是无线wifi密码,建议用大小写字母、数字和符号的组合设置,且密码长度要大于8位,这样才比较安全,不会被破解。
6、设置完成:点击“完成”或者“重启”(根据路由器的型号而不同)
GMT+8, 2026-1-16 02:35 , Processed in 0.146876 second(s), 16 queries .
