| 路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯哪种故障 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:怎么导出cisco配置信息如何导出和导入路由器配置文件cisco路由器如何配置域名解析 一、怎么导出cisco配置信息 最简单的方法就是一楼说的方法,通过复制、粘贴,就可以把收到其他维修同行的一台设备中的配置信息导入到另外收到其他维修同行的一台设备中去! 首先:用命令:show run 显示配置内容,然后选中你要复制的内容,鼠标右键复制即可! 然后在另外收到其他维修同行的一台设备中点鼠标右键粘贴即可! 最后注意保存,使用命令:copy run start ================================= 要拷回去,命令就是后者:copy tftp startup-config 二、如何导出和导入路由器配置文件 导出与导入netgear配置文件的方法: 一、设置环境 交换机型号:FS752TP 固件版本:V5.0.2.15 TFTP服务器IP地址:10.45.1.55 二、TFTP 方式备份/恢复配置文件 (一)、配置 TFTP Server 软件 1、如果您的电脑尚未安装TFTP服务器软件,请先自行下载。 2、安装好 TFTP 服务器后,点击File > Configure,在TFTP Root Directory选择配置文件存放目录,如:D:\FS752TP。 在 Security 菜单,将传输模式设置为发送和接收文件(Transmit and Receive files)。 (二)、导出(备份)与导入(恢复)智能网管交换机的配置文件 1、导出(备份)配置文件 登陆FS752TP的WEB管理界面,默认密码为小写的password。 进入Maintenance > Upload > TFTP File Upload菜单。 File Type:选择“Text Configuration”; Transfer Mode:设置为TFTP; Server Address Type:选择IPv4; Server Address:输入TFTP服务器地址,这里为10.45.1.55; Transfer File Path:配置文件存放路径,由于已在TFTP服务器上设置,这里留空即可; Transfer File Name:输入配置文件名,如FS752TP; 确定无误后,勾选Start File Transfer选项开始文件传输进程,点击右下角“APPLY”开始备份配置文件。 此时,画面提示开始执行备份配置文件操作(File transfer operation started)。 上传完毕后,系统将提示操作成功完成(File transfer operation completed successfully.)。 同样,在TFTP Server上可查看到从交换机上接收配置文件的进度。 2、导入(恢复)配置文件 进入Maintenance > Download > TFTP File Download菜单。 File Type:选择“Text Configuration” Server Address Type:选择IPv4; TFTP Server IP:输入TFTP服务器地址,这里是1.45.1.55; Transfer File Path:配置文件存放路径,由于已在TFTP服务器上设置,这里留空即可; Transfer File Name:输入配置文件的文件名,这里为FS752TP; 确定无误后,勾选Start File Transfer选项开始文件传输进程,点击右下角“APPLY”开始恢复配置文件。 此时,画面提示文件传输开始(File transfer operation started)。 下载完毕后,系统将提示文件传输成功完成(File transfer successfully…)。 同时,在TFTP Server上也可以查看到交换机接收配置文件的进度。 稍后交换机将应用此配置并自动重启。 三、HTTP方式备份和恢复配置文件 1、HTTP方式导出(备份)配置文件 进入Maintenance > Upload > HTTP File Upload菜单,File Type选择Text Configuration,点击右下角的APPLY,提示保存文件名为“startup-config”的配置文件,点击“保存”,并选取文件存放目录,开始备份配置文件。 2、HTTP方式导入(恢复)配置文件 进入Maintenance > Download > HTTP File Upload菜单,File Type选择Text Configuration,点击Select File的“浏览”,选择已备份的配置文件,“打开”,点击右下角的APPLY,开始恢复配置。 稍后,系统提示文件传输成功完成(File transfer successful!),至此,配置文件成功恢复。 三、cisco路由器如何配置域名解析 一般来说,从初始状态开始设置,有以下几步: 1.定义路由器机器名 ----比如要将路由器机器名定义为cisco2600,使用以下命令: ----router> enable ----password:****** ----router# config terminal ----router(config)# hostname cisco2600 2.设置特权模式密码 ----在对路由器操作时,输入“enable”后需输入相应的密码。 为了设置密码,应在配置模式中使用如下命令: ----router(config)# enable secret mypassword ----以便将密码改为mypassword。 3.配置端口信息(可能包括以太网端口和同步端口,根据你的网络而定) 1)配置以太网端口: ----在配置模式中输入以下命令: ----router(config)# interface ethernet 0/0 ----router(config-if) # ip address 202.102.224.25 255.255.255.0 2)配置同步端口 ----router(config)# interface serial 0/0 ----router(config-if)# ip address 202.102.211.108 255.255.255.248 上面的第1条命令都是进入端口配置模式,第2条命令都是配置该端口的IP地址和子网掩码。 就是你问的重点。 4.保存配置 ----对路由器的配置进行修改之后,一定要将其存入NVRAM中才能在下一次启动时生效,为此,需要使用如下命令: ----router# copy running-config startup-config 在路由器的不同操作级别上,都可以输入“?”符号来查看当前能够使用的命令有哪些。 对于配置文件中不想要的语句,只需使用“no”命令,然后加上整条语句,即可删除。 更详细的配置,你可查查CISCO的专业网站。 你讲的“如何使它处在router>状态”,其实还是概念不太清楚。 这个router>状态叫操作提示符。 配置路由器有2种主要的方式,除了手工配置,即上面讲的命令行的方式;还有一种是运行Setup程序,这是一个IOS提供的交互式配置软件,适用于对IOS命令不太熟悉的新用户。 IOS有多个级别的操作,在不同的级别上,使用的命令不同,能够进行的配置工作也不同。 区分不同的级别时主要就是看路由器IOS的提示符号是什么,不同的操作级别对应有不同的提示符号。 第1级:用户模式。 以终端或Telnet方式进入路由器时系统会提示用户输入口令,输入口令后便进入了第1级,即用户模式级别。 此时,系统提示符为“>”。 如果路由器名称为cisco2600,则提示符为“cisco2600>”。 在这一级别,用户只能查看路由器的一些基本状态,不能进行设置。 第2级:特权模式。 在用户模式下先输入“enable”,再输入相应的口令,进入第2级特权模式。 特权模式的系统提示符是“#”,如下所示: Cisco2600>enable Password:******* Cisco2600# 在这一级别上,用户可以使用show和debug命令进行配置检查。 这时还不能进行路由器配置的修改,如果要修改路由器配置,还必须进入第3级。 第3级: 配置模式。 这种模式下,允许用户真正修改路由器的配置。 进入第3级的方法是在特权模式中输入命令“config terminal”,相应提示符为“(config)#”。 如下所示: Cisco2600#config terminal Cisco2600(config)# 此时,用户才能真正修改路由器的配置,比如配置路由器的静态路由表,详细的配置命令需要参考路由器配置文档。 如果想配置具体端口,还需要进入第4级。 第4级: 端口配置模式。 路由器中有各种端口,如10/100Mbps以太网端口和同步端口等。 要对这些端口进行配置,需要进入端口配置模式。 比如,现在想对以太网端口0进行配置(路由器上的端口都有编号,请参考路由器随机文档),需要使用命令interface ethernet0,如下所示: Cisco2600(config)# interface ethernet0 Cisco2600(config-int)# 满意请采纳 |
GMT+8, 2026-1-16 02:35 , Processed in 0.155107 second(s), 17 queries .
