| 路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯哪种故障 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:电信猫加路由器设置电信带网络的猫怎么接路由器怎么设置电信猫连接路由器步骤图 一、电信猫加路由器设置 1.首先连接线路,可以参考下图 2.线路连接完毕后,打开浏览器输入路由器的管理地址和管理密码然后进入路由器后台(具体路由器的登录地址和登录密码可以参考说明书或者是路由器背面的标签) 3.登录后台后选择快速设置,然后点击下一步 4.选择上网方式,通常ADSL用户则选择第一项PPPoE,如果用的是其他的网络服务商则根据实际情况选择下面两项,如果不知道该怎么选择的话,直接选择第一项自动选择即可,方便新手操作,选完点击下一步; 5.输入从网络服务商申请到的账号和密码,输入完成后直接下一步; 6.设置wifi密码,尽量字母数字组合比较复杂一点不容易被蹭网。 7.输入正确后会提示是否重启路由器,选择是确认重启路由器,重新启动路由器后即可正常上网。 了解更多服务优惠请关注“中国电信贵州客服”公众号。 客服16为你解答。 二、电信带网络的猫怎么接路由器怎么设置 如果是需要拨号的宽带猫接无线路由器,按照下面的方法设置: 1、无线路由器插上电,先不要接猫,电脑连接无线路由器任一LAN口; 2、浏览器地址栏输入路由器IP地址(路由器背后标签上有的),输入登录用户名和密码进入设置页面; 3、按照PPPOE(ADSL虚拟拨号)方式设置,输入上网账号和密码; 4、设置一下SSID、加密方式和密码; 5、保存、重启; 6、设置好以后,把猫LAN口接出来的网线接在无线路由器的WAN口上 三、电信猫连接路由器步骤图 电信宽带连接路由器的方法: 1、首先,需要把电信光猫、无线路由器、电脑用网线连接起来,正确的连接方式: (1)把电信光猫上的网口(LAN口),用网线连接到路由器的WAN口(Internet口)。 (2)把你家里的电脑,用网线连接到路由器中任意一个LAN接口。 2、设置电脑ip地址: (1)打开控制面板。 (2)选择网络和共享中心。 (3)选择更改适配器设置。 (4)选择以太网(本地连接)点击右键。 (5)点击属性。 (6)双击ipv4协议。 (7)输入相应信息点击确定即可。 为了能够顺利的设置路由器,建议把电脑的ip地址设置成:自动获得。 3、设置路由器上网 (1)在路由器底部有一个贴纸,在这个贴纸中,建议查看到你这个路由器的管理地址(登录地址) (2)电脑的浏览器中,输入上一步中查看到的管理地址,打开路由器的设置页面,然后根据页面中的提示信息进行操作。 (3)路由器会自动检测你家宽带的上网方式,等待几秒钟,根据检测结果设置上网参数。 注意的是:如果检测到上网方式是:PPPoE拨号,系统会提示你,在页面中填写你家宽带的 宽带账号(上网用户名)、宽带密码(上网密码)。 如果系统检测到上网方式是:动态IP上网(自动获得ip地址),不会出现设置上网参数的页面,会直接跳转到设置WiFi名称和密码的界面。 4、然后设置你的路由器的 WiFi名称、WiFi密码 (无线名称、无线密码)。 5、根据页面中的提示,设置路由器的管理密码。 6、最后,根据路由器设置页面中的提示信息,结束对路由器的设置。 |
GMT+8, 2026-1-16 02:35 , Processed in 0.168251 second(s), 17 queries .
