| 路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯哪种故障 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:路由器怎么实现映射功能如何设置路由器的NAT端口映射 一、路由器怎么实现映射功能 路由器设置端口映射的步骤如下:1、路由器和电脑连接,打开浏览器,在地址栏输入192.168.1.1(一般路由器地址是这个或者查看路由器背面的登录信息)进路由-输入用户名,密码,(默认一般是admin)。 2、打开tp-link系统里面之后,找到“转发规则”---“虚拟服务器”3、点击之后,进入“添加新条目”根据内部端口和需要映射的IP地址4、除此之外,如果映射的80端口外网访问是路由器不是需要映射的服务器,这也就是web远程管理。 找到安全功能---远程web管理把远程web管理关掉,或者修改其他端口即可。 了解更多服务优惠点击下方的“官方网址”客服324为你解答。 二、如何设置路由器的NAT端口映射 设置路由器上的端口映射的方法步骤如下: 1.首先要有路由器完全权限的账户; 2.输入路由器的地址,一般默认都是 192.168.1.1.登录路由器管理界面; 3.进去时一般是在“应用”——“高级NAT配置”里,点击“虚拟主机配置”选项。 4.图中看出,我现在映射的端口为4600,映射的主机是本机:192.168.1.46,按确定之后就生效了。 端口映射是NAT的一种,功能是把在公网的地址转翻译成私有地址, 采用路由方式的ADSL宽带路由器拥有一个动态或固定的公网IP,ADSL直接接在HUB或交换机上,所有的电脑共享上网。 端口映射分为动态和静态。 详细介绍如下: 动态端口映射:假设内网中的收到其他维修同行的一台电脑要访问新浪网,会向NAT网关发送数据包,包头中包括对方(就是新浪网)IP、端口和本机IP、端口,NAT网关会把本机IP、端口替换成自己的公网IP、一个未使用的端口,并且会记下这个映射关系,为以后转发数据包使用。 然后再把数据发给新浪网,新浪网收到数据后做出反应,发送数据到NAT网关的那个未使用的端口,然后NAT网关将数据转发给内网中的那台电脑,实现内网和公网的通讯.当连接关闭时,NAT网关会释放分配给这条连接的端口,以便以后的连接可以继续使用。 动态端口映射其实也就是NAT网关的工作方式。 静态端口映射:在NAT网关上开放一个固定的端口,然后设定此端口收到的数据要转发给内网哪个IP和端口,不管有没有连接,这个映射关系都会一直存在。 就可以让公网主动访问内网的一个电脑。 参考资料 脚本之家.脚本之家[引用时间2018-1-19] |
GMT+8, 2026-1-16 02:35 , Processed in 0.177692 second(s), 17 queries .
