| 路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯哪种故障 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:360路由器的设置方法360安全路由器如何设置360路由器怎么设置方法 一、360路由器的设置方法 360安全路由怎么设置?买了收到其他维修同行的一台360路由器需要进行相应的设置它才可以上网。 路由器一天需要设置外网和开启WIFI密码就能满足家用的需求了。 下面我来演示一下360路由器的设置方法? 360路由器的设置方法 把路由器的线连接好。 然后在浏览器的地址栏处输入【luyou360.cn】进入路由器的设置向导。 如下图所示是自动检测到上网的情况。 注:该路由器有一个WAN接口。 接口的颜色为绿色而且有标识WAN。 不要接错了。 其它两个颜色一样的接口为LAN。 把鼠标放在选择其它上网方式上面就可以到这个路由器可以接入外网的方式。 一般使用的是宽带上网。 我的网上环境是固定IP所以选择就是静态IP上网。 输入一个可以上网的IP地址,网关,子网掩护码,DNS后点击【下一步】 此时会提示正在连接互联网。 连接成功以后就会自动路跳转到设置WIFI的界面中。 你可以设置一个WIFI的名称和密码。 点击【下一步】。 注意下面有一个将此密码同时设置为路由器的管理密码。 这个如果勾上了路由器的管理员密码就是和WIFI密码是一样的'。 设置好WIFI后会过15秒自动重启路由器。 重启成功以后会提示你设置路由器成功。 点击【去管理页看看】 如下图所示就是360路由器的WEB管理界面。 在这里可以做相应的调整。 如果想知道360路由器更多的设置功能请关注我的百度经验。 以上是360路由器首次使用配置的方法。 二、360安全路由器如何设置 很多人不知道如何设置的,那么我给大家详细介绍下360安全路由器的设置使用方法。 下面就和我一起来看看怎设置吧! 想实现正常上网使用,需要经过以下四个步骤。 分别是: 1、正确安装360安全路由器; 2、设置电脑IP地址(自动获取IP地址) ; 3、360安全路由器上网设置; 4、检测360安全路由器是否设置成功。 第一步、正确安装360安全路由器 有线连接 (1)、宽带是电话线接入时:请准备2根较短的网线,360安全路由器的WAN口用网线连接宽带猫(ADSL Modem)。 电脑用网线连接到360路由器LAN1、LAN2接口中任意一个,连接方式如下图所示: 电话线上网 (2)、宽带是光纤接入时:请准备2根网线,360安全路由器的WAN口用网线连接光猫。 电脑用网线连接到360路由器LAN1、LAN2接口中任意一个,连接方式如下图所示: 光纤上网 (3)、宽带是入户网线接入时:把运营商提供的入户网线连接到360安全路由器的WAN口。 电脑用网线连接到360路由器LAN1、LAN2接口中任意一个,连接方式如下图所示: 网线入户上网 无线连接 如果准备用手机、笔记本电脑来配置360安全路由器,需要先把WAN口连接宽带网线(宽带猫、光猫、入户网线);然后手机/笔记本电脑搜索并连接前缀名为“360WiFi”的信号。 注意问题:(1)、ADSL Modem(猫),光纤猫和入户网线是目前国内宽带接入的三种方式,大家根据自己的接入方式选择一种即可。 (2)、按照上面的方式连接360安全路由器后,电脑暂时就不能上网了,当路由器完成上网设置后,电脑自动就可以上网了,不再需要使用电脑上的“宽带连接”来拨号上网了。 (3)、请确保用来连接电脑-路由器;路由器-猫(光猫)的网线是可以正常使用的;如果网线有问题,可能会导致无法登录到360安全路由器的设置界面,或者设置后无法上网的问题。 第二步、设置电脑IP地址(自动获取IP地址) 在对360安全路由器进行设置之前,需要先把电脑的IP地址设置为自动获得,如下图所示;一般情况电脑IP地址默认就是自动获取,不过为了保险起见,建议大家检查设置一下;如果不知道怎么设置,可以参考教程:>> 电脑自动获取IP地址的设置方法 第三步、360安全路由器上网设置 1、打开电脑浏览器,在浏览器地址栏中输入:luyou.360.cn 或者 192.168.0.1,然后按下键盘中的Enter,会出现如下图所示的页面。 2、点击“立即开启”。 3、360安全路由器会自动检测上网方式,如下图所示; 4、360安全路由器上网设置 (1)、宽带PPPoE 在开通宽带的时候,宽带运营商提供了宽带账号、宽带密码给你,并且在未使用路由器上网时,电脑上需要用“宽带连接”(或者类似的.拨号程序),填写宽带账号、密码进行拨号上网。 那么在设置360安全路由器上网时,就应该选择:宽带PPPoE——>在“宽带帐号”填写:运营商提供的上网账号——>在“宽带密码”填写:运营商提供的上网密码——>点击“立即开始上网”。 注意问题:宽带帐号、宽带密码由你的宽带运营商提供,一定要填写正确。 如果填写错误,是不能上网的;据统计,75%以上的用户,都是因为把宽带账号和密码填写错误,导致设置后不能上网。 (2)、动态IP上网 在开通宽带的时候,运营商为提供任何信息给你;在没有用路由器的情况下,把宽带网线连接到电脑就能上网。 那么在设置360安全路由器上网时,就应该选择:动态IP上网——>点击“立即开始上网”。 注意问题:当把360安全路由器作为二级路由器使用时,即把360安全路由器连接到已经可以上网的路由器、交换机下面时,也应该选择:动态IP上网。 (3)、静态IP上网 开通宽带的时候,运营商会提供一个静态IP地址、子网掩码、默认网关、DNS信息给你。 在未使用路由器时,需要在电脑本地连接(以太网)中,填写宽带运营商提供的静态IP地址信息,然后电脑才能上网。 那么在设置360安全路由器上网时,就应该选择:静态IP上网——>然后填写宽带运营商提供的IP地址、子网掩码、默认网关、DNS。 5、点击“立即开始上网”后,路由器会自动进行连接,如下图所示; 6、当360安全路由器连接成功后,就会提示设置“WiFi名称”、“WiFi密码”,如下图所示,按照提示设置 注意问题: (1)、注意勾选“将WiFi密码同时设为路由器管理密码”;勾选后,360安全路由器的管理密码(登录密码)和WiFi密码是一样的,我强烈建议大家勾选这一项。 (2)、WiFi名称,建议用字母、数字设置,不要用中文汉字。 (3)、WiFi密码,建议用大写字母 小写字母 数字 符号的组合来进行设置。 7、等待WiFi配置成功 第四步、检测360安全路由器是否设置成功 1、输入WiFi密码,重新登录到360路由器的设置页面,如下图所示 2、查看“连接状态”,如果显示:正常,说明360安全路由器上网设置成功,可以正常使用了。 值得注意的是: 1、在我们成功完成对路由器设置之后,电脑每次开机是不需要点击“宽带连接”拨号上网的,开机之后即可上网。 2、上网方式选择错误导致无法设置完成之后仍无法使用上网。 请按照上面文章中介绍的方式,判断你自己的宽带类型;如果还是无法判断,请致电你的宽带运营商客服,咨询客服人员。 3、不确定宽带账号、密码是否正确,可以致电你的宽带运营商查询核实。 三、360路由器怎么设置方法 360路由器配置简单,不过对于没有网络基础的用户来说,完成路由器的安装和配置无线WiFi,仍然有一定的困难,以下是我为大家搜集整理提供到的360路由器怎么设置方法,希望对您有所帮助。 欢迎阅读参考学习! 360路由器的无线WiFi设置方法 1、在浏览器地址栏中输入:luyou.360.cn 或者 192.168.0.1,然后按下键盘中的Enter,会出现如下图所示的页面。 (如果打不开luyou.360.cn登陆页面,请点击阅读教程:luyou.360.cn设置页面打不开的解决办法) 打开360路由器的设置页面 2、点击“立即开启” 点击“立即开启” 3、360路由器会自动检测上网方式,如下图所示 360路由器正在自动检测上网方式 4、设置360路由器上网 (1)、宽带PPPoE 在开通宽带的时候,宽带运营商提供了 宽带账号、宽带密码给你,并且在未使用路由器上网时,电脑上需要用“宽带连接”(或者类似的.拨号程序),填写宽带账号、密码进行拨号上网。 那么在设置360路由器上网时,就应该选择:宽带PPPoE——>在“宽带帐号”填写:运营商提供的上网账号——>在“宽带密码”填写:运营商提供的上网密码——>点击“立即开始上网”。 有宽带账号和密码时,选择:宽带PPPoE 重要提示: 宽带帐号、宽带密码由你的宽带运营商提供,一定要填写正确。 如果填写错误,是不能上网的;据统计,75%以上的用户,都是因为把宽带账号和密码填写错误,导致设置后不能上网。 (2)、动态IP上网 在开通宽带的时候,运营商为提供任何信息给你;在没有用路由器的情况下,把宽带网线连接到电脑就能上网。 那么在设置360路由器上网时,就应该选择:动态IP上网——>点击“立即开始上网” 运营商未提供任何信息时,选择:动态IP上网 重要说明: 当把360路由器作为二级路由器使用时,即把360路由器连接到已经可以上网的路由器、交换机下面时,也应该选择:动态IP上网 (3)、静态IP上网 开通宽带的时候,运营商会提供一个静态IP地址、子网掩码、默认网关、DNS信息给你。 在未使用路由器时,需要在电脑本地连接(以太网)中,填写宽带运营商提供的静态IP地址信息,然后电脑才能上网。 那么在设置360路由器上网时,就应该选择:静态IP——>然后填写宽带运营商提供的IP地址、子网掩码、默认网关、DNS 运营商提供了IP地址、子网掩码、网关、DNS时,选择:动态IP上网 5、点击“立即开始上网”后,路由器会自动进行连接,如下图所示 360路由器进行上网连接 6、当360路由器连接成功后,就会提示设置“WiFi名称”、“WiFi密码”,如下图所示,按照提示设置 设置360路由器中的WiFi名称和WiFi密码 注意问题: (1)、建议勾选“将WiFi密码同时设为路由器管理密码”;勾选后,360路由器的管理密码(登录密码)和WiFi密码是一样的,我强烈建议大家勾选这一项。 (2)、WiFi名称,建议用字母、数字设置,不要用中文汉字。 (3)、WiFi密码,建议用大写字母+小写字母+数字+符号的组合来进行设置。 7、等待WiFi配置成功 正在配置WiFi信息! |
GMT+8, 2026-1-16 02:35 , Processed in 0.174487 second(s), 17 queries .
