| 故障表现为:灯闪3下,背光不亮 检修与分析:灯闪3下,于是强行短路【11,12,10,8】脚,开机时测量各脚电压正常,用示波器测量波形只是高压输出频率不正常,于是分析输出频率由高压变压器提供的,后关机用万用表电阻当测量到THVI-THV2的电阻阻值有一个不一样,更换[THV2]一切正常,用万用表X10欧母档在路测量输出脚为70欧母左右。 |
GMT+8, 2025-12-8 22:17 , Processed in 0.184735 second(s), 17 queries .
