新买的路由器怎么连接(电脑怎么连接新的路由器)
2023-5-13 19:53| 发布者: 开心| 查看: 160| 评论: 0
摘要: 路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯哪种故障 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:新买的路由器怎么连接电脑怎么连接新的路由器如何将旧路由器连接到新路由器一、新买的路由器怎么连接无线路由器需要根据上网环境进行设置。不同的上网环境,无线路由器设置方法不同。如果是需要拨号的光纤 ...
一、新买的路由器怎么连接
无线路由器需要根据上网环境进行设置。
如果是需要拨号的光纤猫接无线路由器,按照下面的方法设置:
1、无线路由器插上电,先不要接猫,电脑连接无线路由器任一LAN口 ;
2、 浏览器地址栏输入路由器IP地址(路由器背后标签上有的),输入登录用户名和密码进入设置页面;
4、设置一下SSID、加密方式和 密码;
5、保存、重启;
6、设置好以后,把猫LAN口接出来的网线接在无线路由器的WAN口上。
二、电脑怎么连接新的路由器
恢复出厂状态:路由器后面板有个小孔,先断电,用牙签按住不放,开启路由器电源,直到路由器上SYS灯亮。
放开牙签。
删除那自动登录的连接。
一、硬件连接:入户网线→路由器WAN口→路由器LAN口→电脑网卡(无线网卡接收)。
入户电话线→猫→路由器WAN口→路由器LAN口→电脑网卡(无线网卡接收)。
连接完成开启电源。
二、配置电脑IP地址等信息:XP系统:右键点击右下角的小电视(本地连接)→打开网络连接→右键单击“本地连接”→属性→在列表中选中tcp/ip→点击属性:开始→控制面板→网络和Internet连接→网络→右键单击“本地连接”……WIN7系统:右键点击右下角的小电视(本地连接)→打开网络和共享中心→左键点击“本地连接”→属性→在列表中选中Tcp/Ipv4→属性开始→控制面板→打开网络和共享中心……填本地连接IP地址自动获取。
三、在上网的地址栏输入192.168.1.1回车,填入用户名admin(或者guest)、密码:admin(或者guest),用户名和密码相同。
四、上网方式选PPPOE(根据自己帐号的情况,或动态IP或静态IP),填入用户名和你的密码,开启DHCP,IP地址自动分配,DNS自动获取。
开启无线功能,看看SSID,有了就不用填了,没有就填上个,名随便起,其它的基本默认行了。
最好设置无线连接密码(并记住,笔记本连接时用),免得别人蹭网。
保存重启路由器。
台机可以上网了。
笔记本,用无线上网的。
搜到自己的SSID,双击连接,如果设置了连接密码(有的在路由器后面有连接密码),就提示你填。
如何知道DNS:打开本地连接→状态→详细信息→你会看到里面有DNS;或者到网上搜当地电信营运商的DNS能正常上网的情况下→进入路由器管理页面→WAN状态(状态):域名地址1(或者DNS1) ……域名地址2(或者DNS1) ……关于路由器的IP地址:现在多数路由器IP地址为192.168.1.1,也有为192.168.0.1或者10.0.0.138,还有192.168.16.1等。
电脑的IP地址要和路由器的IP地址在一网段内,比如路由器IP地址是192.168.1.1,则电脑的IP地址应设为192.168.1.X(X=2—254)
三、如何将旧路由器连接到新路由器
主路由器设置:
假设路由器的IP是192.168.1.1,参见路由器盒子上的标签或说明书。
1、网线一端接路由器的LAN口,另一端接电脑的网口。
2、打开浏览器,输入192.168.1.1(即路由器的IP地址),输入路由器帐号和密码(参见路由器盒子上的标签或说明书)。
上网方式:pppoe
上网帐号和上网口令:输入宽带帐号和密码
点击下一步
4、无线状态:开启
SSID:输入无线设备名
信道:选择1或者6或者9(如果是连接苹果移动设备或者Mac:信道选择11或者13)
PSK密码:输入无线密码
其他默认即可
5、设置完成后,网线一端接猫的LAN口,另一端接无线路由器的WAN口。
副无线路由器的设置:
2、打开浏览器,输入192.168.1.1(参见路由器盒子上的标签或说明书上)
输入路由器帐号和密码
3、选择左边栏的【DHCP服务器】下的【DHCP服务】,点【不启用】,点【保存】。
4、选择【网络参数】——【LAN口设置】——在【IP地址】项里输入192.168.1.2,点【保存】。
注:LAN口 IP地址:192.168.1.2~192.168.1.254都可,只要和主路由器IP不同,并且和主路由器IP在同一网段内都可。
5、设置完成后,网线一端接主路由器的LAN口,另一端接副路由器的LAN口。
注:副路由器的WAN口是闲置的
GMT+8, 2026-1-16 02:35 , Processed in 0.180943 second(s), 16 queries .
