无线路由器怎么进行无线桥接(路由器怎么连接到电视上)
2023-5-13 19:53| 发布者: 开心| 查看: 113| 评论: 0
摘要: 路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯哪种故障 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:无线路由器怎么进行无线桥接路由器怎么连接到电视上路由器怎么和电视连接一、无线路由器怎么进行无线桥接两个无线路由器进行桥接必须确保都支持桥接WDS功能,这是前提。以下根据你的情况具体操作如下:第 ...
一、无线路由器怎么进行无线桥接
以下根据你的情况具体操作如下:
第一:首先记录好tp-link无线路由器的——MAC地址(一般登录其路由器设置界面可查询也可查看路由器地步铭牌标识处,以下也是如此),SSID(无线网络标识符),无线信道(这个一般保持默认无需更改),无线安全模式(一般TPLINK的无线路由器往往默认的都是WPA_PSK和WPA2-PSK的混合模式),无线加密类型(这个建议AES的)以及无线加密密码等几项内容。
第二:在tp-link无线设置界面中开启无线功能后选择——桥接(WDS)功能。
第三:在相关的MAC地址栏中建议手动填入netgear路由器的MAC地址(查询方法同第一项说明)
第四:将netgear路由器接入电脑并登录设置界面,更改其登录IP(必须同TP路由器为同一网段且不同冲突,录入TP路由器的登录IP为192.168.1.1,那么该路由器的IP则改为192.168.1.X,X为2——254之间任意值,不过建议你参考TPlink路由器的DHCP地址池,尽量为该地址池中的IP)
第五:关闭netgear路由器的DHCP功能
第六:开启netgear路由器无线并开启桥接WDS功能。
第七:同TPLINK无线路由器的无线参数设置类似,将其记录好的参数对应的填入即可。
第八:TPLINK主路由器的MAC地址填写正确即可。
需要说明的是——netgear路由器中的无线加密中安全模式必须跟TPLINK无线路由器相同,如果采用的是混合模式那么为保证其桥接成功,建议netgear路由器安全模式选择最后一项。
以上说明内容已是尽量的参照你的实际情况而进行的描述。
但不管其哪一款无线路由器,其桥接操作上都类似。
略有不足之处还望见谅!
PS:打字很辛苦,说明很费脑!满意请采纳,有困请追问!
谢谢!
补充:如果还不够清楚建议到官网或者百度搜索该品牌的说明书。
另外桥接后无线网覆盖范围扩大,信号增强,且可以将netgear路由器放置任意位置无需网线连接TPLINK路由器,且可以使用网线连接到netgear路由器使台式机入网。
二、路由器怎么连接到电视上
朋友您好,建议按你的智能电视说明书,网络连接部分,认真仔细地设置和连接无线路由器:
1、确保正确设置和连接无线路由器(按路由说明书操作,各品牌路由设置方法有所区别,没有统一的设置方法,为不误导你,请按你的路由说明书操作最正确);
2、确保你的电视上网络设置正确(也按你的电视网络设置部分说明来设置,各智能电视品牌机设置方法也有所区别,不多说了);
3、如果感觉无线WIFI设置和连接麻烦,你还可以,有线连接:
从路由器任一LAN口引出网线插在智能电视背板或侧面有线网卡插口上
(一般智能网络电视,内置同时安装配置有,有线网卡和无线网卡,分别用于连接有线网和无线WIFI网,具体不多了说了),本人家用的是三星网络电视,同时采取有线连接和无线连接,平时网络无线连接不稳定时,就网线插在有线网卡接口上,正常情况下用无线WIFI连接。
三、路由器怎么和电视连接
要想电视机连接路由器的网络,首先电视要是网络电视,不是那种以前的老式机器,其次,还需要已联网的路由器和带有水晶头的网线。
连接步骤:
1.将网线一端的水晶头接路由器的WAN端口,另一头接电视的网络接口;
2.打开电视机,用遥控器操作电视机,进入系统设置;
3.在系统设置的界面下,选择左边的网络设置,点击后右边即出现网络设置的详细界面,选择有线设置点击进入;
4.进入有线设置后,点击有线自动获取IP,电视机即可检测网络信号并取得IP地址,表示电视机已经成功连接网络;
5.通过以上的设置,家里的电脑和电视机就都可以连接路由器上网了。
GMT+8, 2026-1-16 02:35 , Processed in 0.158977 second(s), 16 queries .
