| 路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯哪种故障 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:无线路由器和光猫如何连接光猫如何做连接无线路由器无线路由器如何连接光纤猫 一、无线路由器和光猫如何连接 从光猫出来的网线连到无线路由器的wan口,\x0d\x0a光猫--------<网线>-------------(wan口)无线路由器---------------------------电脑手机\x0d\x0a (lan口) ------------------<网线>-------------电脑\x0d\x0a然后无线路由器设置pppoe帐号密码,wlan加密方式和密码。 电脑上取消宽带拨号,用动态获取地址就行。 二、光猫如何做连接无线路由器 导语:路由器(Router),是连接因特网中各局域网、广域网的设备,它会根据信道的情况自动选择和设定路由,以最佳路径,按前后顺序发送信号。 以下是我整理光猫如何做连接无线路由器的资料,欢迎阅读参考。 光猫连接无线路由器教程 具体步骤如下: 1.光猫的网口任取一个用网线连接到无线路由器的WAN口上。 2.光猫的默认地址为192.168.1.1,所以无线路由器的.LAN口需要配其他网段的地址。 配置方法:登陆到无线路由器,IP设置为192.168.2.1 子网掩码:255.255.255.0保存。 设好后,找台PC接根网线到无线路由器的任意一个LAN口上,然后打开IE输入上述配置的IP地址即192.168.2.1登陆(一般TP-LINKS出厂默认的登陆IP为192.168.1.1)。 3.WAN口设置。 由无线路由器的网络参数——WAN口设置——WAN口连接类型:选择静态IP-IP地址:设置成192.168.1.X(需要与光猫的192.168.1.1同网段即可。 重点注意:此处不能设置成192.168.1.1或者192.168.1.255) 子网掩码:255.255.255.0 网关:为光猫的IP即192.168.1.1-数据包MTU:为1500-DNS服务器:设置为光猫的IP即192.168.1.1. 4.完成上述3个步骤后已可以通过路由器上网了,最后是无线参数的设置。 无线参数-基本设置-SSID号:任意取名——勾选开启无线功能-允许SSID广播——开启安全设置——自己设置密码。 5.启用DHCP服务器。 默认是开启的。 6.修改无线路由器登陆口令:系统工具-修改登陆口令-自定义设置。 7.重启路由器,有线和无线都可以上网了。 这样光猫如何做连接无线路由器就解决了。 三、无线路由器如何连接光纤猫 1、首先登录光猫的网址通用为192.168.1.1(不懂的可以看光猫背面的铭牌信息)我以电信的光猫为例,登录后我们输入电信的超级管理员密码。 telecomadmin密码nE7jA%5m。 2、进入光猫后我们找到网络设置选项卡。 点击网络设置。 然后在新建连接下找到41通道连接,对这个连接进行删除。 我们可以看到这个41通道连接是一个拨号连接因为这个连接下面有账号和密码。 3、删除后我们就需要建立一个桥连接把这个拨号信息通过桥连接转到无线路由器上。 我们点击新建连接,连接名称写桥连接。 然后写上桥接41通道。 所以在VLAN ID 写上41,这样我们的光猫就设置好了。 4、无线路由器设置。 如果你的路由器已经是别的网段了就是非192.168.1.1的话,我们就无需设置。 如果不是的话我们需要把无线路由器的网段设置成192.168.1.1意外的如192.168.0.1等。 避免两个路由器之间冲突。 5、附件:把无线路由器的网段修改。 找到LAN IP 然后把这里的1修改成0.这样我们的登录路由器和路由器的网段都是192.168.0.1了。 你也可以修改成别的如6:192.168.6.1 6、我们设置路由器找到PPPOE拨号选项。 把光猫里的拨号账号输入。 点击保存。 把一个网线从光猫任意网口(除ITV口)连接到路由器的WAN口。 这样光猫和路由器之间就形成了一个桥接。 由光猫来转换光信号。 然后在由路由器来拨号。 |
GMT+8, 2026-1-16 02:35 , Processed in 0.136491 second(s), 17 queries .
