远程监控系统路由器如何设置(TENda路由器怎么设置远程监控)
2023-5-13 19:53| 发布者: 开心| 查看: 33| 评论: 0
摘要: 路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯哪种故障 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:远程监控系统路由器如何设置TENda路由器怎么设置远程监控光猫路由器怎么设置视频监控一、远程监控系统路由器如何设置如果监控主机端是通过拨号上网和专线上网的,不通过路由器.那么操作步骤和在局域中设置 ...
一、远程监控系统路由器如何设置
如果监控主机端是通过拨号上网和专线上网的,不通过路由器.那么操作步骤和在局域中设置是一样的.查询本机及路由器IP信息可通过开始菜单——运行——输入“CMD”并回车进入DOS操作状态——输入“IPCONFIG”查询IP信息,其中IP Address代表本机IP地址,Default Gateway代表网关(即路由器)IP地址。
具体步骤(推荐使用方法2):1.启用DMZ虚拟主机:该操作是最简单的办法,它将路由器外网IP地址直接映射到内网DVR主机上;缺点是将DVR主机直接映射到外网,使DVR直接暴露于公网之上,特别容易遭受攻击,感染病毒。
2.端口映射:该方法是相对较为安全的操作方式,只开放有用的端口,有效屏蔽来自外网的攻击,通过客户端软件远程监控必开80端口,建议改为81端口或其它。
软件所涉及到的每个端口都具有不同的功能,必须全部开放。
为了方便管理,请将监控主机内网IP设置为固定式,并且IP地址号尽量靠后以免与其它电脑冲突。
开启路由器端口映射操作步聚(TP-LINK路由器为例):1、在IE地址栏输入路由器IP(查询路由器IP地址请参见本文红字部份);2、输入用户名密码(默认用户名admin,密码admin);3、点击网页左测从上至下第五项“转发规则”;4、点击“虚拟服务器”5、设备右边窗口中的服务器端口(分别在每项输入:80或81、5050、5051、5052、6789、5040、7050),IP地址(即监控主机内网IP地址),协议(选择ALL),启用(全部打勾),输入正确后保存即可。
注: 由于软件涉及的端口较多,但有的路由器只支持开几个端口.如我们介绍的TP-LINK路由器,只能开8个口。
如果客户需要开多个端口.可以更换一下支持多端口的路由器
二、TENda路由器怎么设置远程监控
远程监控路由器设置,也推动了路由技术的更新升级,下面我们讲解了TP-LINK路由器的设置方法,远程监控系统客户端通过公网(广域网)WEB方式访问监控主机,该如何操作?如果监控主机端是通过拨号上网和专线上网的,不通过路由器.那么操作步骤和在局域中设置是一样的。
如果监控主机端是通过路由器上网的, 那么必须开放所有软件使用的端口,以便进行端口映射等操作.那么端口如何开放.下面我们以TP-LINK路由器为例做以介绍。
具体步骤(推荐使用方法2):
1.启用DMZ虚拟主机:该操作是最简单的办法,它将TP-LINK路由器外网IP地址直接映射到内网DVR主机上;缺点是将DVR主机直接映射到外网,使DVR直接暴露于公网之上,特别容易遭受攻击,感染病毒。
1、在IE地址栏输入路由器IP;
4、点击“虚拟服务器”
如果客户需要开多个端口.可以更换一下支持多端口的路由器。
三、光猫路由器怎么设置视频监控
你好!具体的光猫无线路由器的设置方法如下:
1. 将路由器的电源连接好,然后将一条网线的一头插在电脑的网口,另一头插在路由器的LAN口。
2. 打开电脑的浏览器,在地址栏里输入路由器的IP(大部分产品的IP都是192.168.0.1),点击回车键,进入路由器的设置页面,用户名是 admin,密码是空白,点击登陆,进入路由器的设置主页。
3. 登录主页后,选择手动设置。
然后再选择手动因特网设置,家庭拨号用户选择PPPOE连接类型。
在用户名,用户里正确输入ISP提供商(网通,长城,电信,铁通,有线等)给的用户名和密码。
连接方式选择总是(或者自动。
型号,版本不同可能会不一样)MTU值填入1492.保存就完成了。
4. 无线路由器还有一个无线加密,用来保障用户无线的安全。
在路由器的设置主页面选择无线设置,在安全模式里选择一种加密方式,WEP、WPA、WPA2中的任何一种,然后在安全密钥里输入8位或者以上汉字或者数字作为无线的密码,保存设置后路由器的设置就完成。
5.设置完成后路由器会自动重启,将外网线连在路由器的WAN口就可以使用了。
GMT+8, 2026-1-16 02:35 , Processed in 0.161399 second(s), 17 queries .
