使用路由器怎么防止被电信检测到(如何防止网通检测到路由器)
2023-5-13 19:53| 发布者: 开心| 查看: 50| 评论: 0
摘要: 路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯哪种故障 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:使用路由器怎么防止被电信检测到如何防止网通检测到路由器怎么让路由器不被联通检测到一、使用路由器怎么防止被电信检测到只将其中收到其他维修同行的一台电脑的网卡MAC地址复制在路由器里就可以.别的电脑不用复制MAC地址的. ...
一、使用路由器怎么防止被电信检测到
只将其中收到其他维修同行的一台电脑的网卡MAC地址复制在路由器里就可以.别的电脑不用复制MAC地址的.追问: 把下面的地址复制到上面 然后理论上就不会被检测到了是吗 回答: 是的. 追问: 谢谢 我们被检测得好惨啊(校园网来的),如果得了 我就采纳你的答案了。
回答: 你可以先试试,不行的话,你可能需要换个新款的,可以防检测的路由器,好像TP-LINK的新款系列有这个功能,你可以去它的官网看一下... 追问: 好的 我的这个路由器是今年八月买的 貌似很新款了 回答: 那你就看下拨号方式设置那里...
二、如何防止网通检测到路由器
怎么修理如下:
打开浏览器地址栏输入192.168.1.1,进入路由器界面输入用户名密码admin。
如下图:
点击设置向导点下一步pppoe(ADSL虚拟拨号),点击下一步输入宽带账号密码点击下一步,无线密码设置直至完成。
设置网络参数MAC地址克隆,点击克隆mac地址保存,复制下MAC地址。
打开ip与mac绑定界面,可以看到ip地址,点击arp映射表点击导入,静态ARP绑定设置启用,绑定打上对号。
在系统工具中,重启路由器即可。
三、怎么让路由器不被联通检测到
要看你的路由了,是什么牌子的。
每个网络设备都有一个MAC地址.有的路由器好像有针对它的破解,TP-LINK有三种拔号方式,其中两种特殊拔号方式!现在的TP-LINK可以伪装MAC地址。
你就用这个好了。
要是你拨号上不去,就换一下你的MAC地址就可以了。
我一个朋友用的就是网通2M的一个TP-Link路由接了4台机器24小时在线他也没检测出来。
一般情况下面他们是不会检测到的。
要是你上不去那可能是你们内部的问题。
ARP是一个例子,只要看看谁的那个灯闪得很厉害的.把它的那根线拔了.再重启就可以了。
GMT+8, 2026-1-16 02:35 , Processed in 0.236946 second(s), 16 queries .
