| 路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯哪种故障 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:双路由器如何设置双路由器怎么设置 一、双路由器如何设置 这个简单。 有2种接法! 1 就是把路由器当交换机用。 在第二个路由器上LAN填上同一个网段的IP,DHCP关掉,3根网线全部接LAN接口。 2 直接用路由器重启分一个网段 假如:第收到其他维修同行的一台路由器的IP地址是192.168.1.1 ,那么在第二台上的WAN设置那里选择静态IP地址(一般我们填的是帐号密码的),填上第收到其他维修同行的一台路由器网段一个IP地址(如:192.168.1.10),接着,第二台路由上LAN地址任意设置一个网段(192.168.2.1),其他设置跟第收到其他维修同行的一台差不多。 从一楼接上去的网线一定要接WAN接口,其他线接LAN接口。 还不懂的 再回复 二、双路由器怎么设置 双路由器怎么设置?相信很多人都想知道吧?以下是我为您整理的相关资料,欢迎阅读! 双路由器怎么设置 1、接触过宽带路由器的用户,大都了解宽带路由器上的端口有WAN口和LAN口之分。 宽带路由器在工作过程中有这样一个特点:从LAN到WAN方向上的数据流默认不受限制通过路由器,从WAN到LAN方向上默认不能通过。 (注:无线宽带路由器的无线接入部分从属于LAN的范围)也就是说,默认情况从局域网内电脑上发出的数据包进入路由器的LAN口,可以顺利通过路由器从WAN口被发出,但是从WAN这一端主动过来的数据包进入WAN口以后,路由器默认是不让那些数据包通过的。 通过实际测试,其实从有线路由器接出的网线,可以通过联接无线路由器的WAN口和LAN口的`方式,都可实现无线网络的使用。 注意,本文的前提是,你有一条从正常有线路由器中接出的网线;此网线联接无线路由器的WAN口,是通过静态IP的方式来实现联接,如联接无线路由器的LAN口,即是将无线路由器当做一个无线AP来使用。 下面将分别介绍两种联接方式: 使用的无线路由器是TP-link R460 无线路由器是TP-link WR541G。 因此第一种联接方式是:联接无线路由器的WAN口即:R460 LAN口---WR541G WAN口 第二种联接方式是:联接无线路由器的LAN口即:R460 LAN口---WR541G LAN口 2、联接无线路由器的WAN口即:R460 LAN口---WR541G WAN口(这里假设R460的LAN口采用默认的IP地址192.168.1.1,即可以通过192.168.1.1进入R460路由器设置,并且R460已经正常设置好,可以上网) 首先在收到其他维修同行的一台电脑上使用网线联接无线路由器(WR541G)LAN口,进入设置界面(默认也是192.168.1.1,其它无线路由器,根据实际默认IP地址);首先进入无线路由器WR541G中的LAN接口,将其设置成172.16.1.1,然后保存重启路由器,此时无线路由器WR541G默认IP将改成172.16.1.1. 然后在当前电脑网卡属性中,将IP地址修改为172.16.1.X (X取自然数范围2—254), 3、设置完成后,打开IE,在地址栏输入172.16.1.1,重新进入无线路由器WR541G设置界面,设置无线路由器的WAN口,在WAN口联接类型中选择静态IP,将其设置为:IP地址192.168.1.X (X取自然数范围2—254)子网掩码255.255.255.0默认网关192.168.1.1 。 注意IP地址192.168.1.X,其中X,一定要是在局域网中没有用过IP地址,否则会造成冲突。 联接完成后,查看无线路由器WR541G的联接状态如下: 说明一下:为什么开始要先设置无线路由器的LAN IP。 这是因为对于无线路由器WR541G 来说R460的LAN口IP地址就是它的默认网关地址,由于无线路由器WR541G的默认IP是192.168.1.1,而R460默认IP也是192.168.1.1;因此要避免二者IP冲突,必须设置无线路由器WR541G的默认IP。 注意: 1、此时无线网卡的IP一定要设置成172.16.1.X(X取自然数范围2—254),网关和DNS都设置成172.16.1.1即可。 但如果无线路由器WR541G打开DHCP服务,可能不需要设置,不过,耗子没有设置成功。 2、此时进入路由器设置IP地址,R460有线路由器是192.162.1.1 WR541G无线路由器是176.16.1.1 3、联接完成后,由于无线路由器WR541G,也起到路由器的功能。 所以连接在无线路由器WR541G上面的电脑它们的TCP/IP属性要和无线路由器WR541G保持一致! 4、联接无线路由器的LAN口即:R460 LAN口---WR541G LAN口(这里假设R460的LAN口采用默认的IP地址192.168.1.1,即可以通过192.168.1.1进入R460路由器设置,并且R460已经正常设置好,可以上网) 这种连接方式因为没有使用无线路由器WR541G的WAN口所以也就没有必要配置WAN口了,因此比较简单。 由于无线路由器WR541G默认IP为192.168.1.1,点击IE,输入192.168.1.1,进入无线路由器WR541G设置界面,点击DHCP服务器--DHCP服务,关闭DHCP服务器 5、然后,更改无线路由器WR541G的LAN口IP地址,比如改为 192.168.1.254 只要和别的已经使用的IP地址不冲突就可以了。 设置完成后,无线路由器WR541G的联接状态如下,由于此是无线路由器WR541G只是起到无线路由的功能,因此联接状态全部为空. 设置完成,保存重启后,即可。 对于网络无线网络设置,请参考主页以前无线局域网(路由器)详细安装设置过程。 6、由于无线路由器WR541G与有线路由器R460的IP都是192.168.1.1,因此在设置无线路由器WR541G时,一定先不要联想R460路由器接出的网络。 7、设置好无线路由器WR541G后,并联接到R460路由器后,进入无线路由器WR541G的IP地址为:192.162.1.254(这里你设置的无线路由器LAN口的IP地址是什么,就实际输入什么);R460路由器的联接IP为:192.168.1.1 9、由于联接后,无线路由器WR541G只起到无线路由的功能。 因此在要进入不同的路由器设置时,一定要注意输入不同的IP地址,是进入不同的路由器设置的。 无线路由器WR541G就相当于收到其他维修同行的一台“无线交换机”,所以连接在WR541G上面的电脑它们的TCP/IP属性要和R460保持一致!就相当于这些电脑是连接在R460下面的 |
GMT+8, 2026-1-16 04:26 , Processed in 0.372051 second(s), 17 queries .
