TCL L32F11液晶(MT23L机芯 电源一体板:40-LPL32S-PWD1XG)三无
2023-4-29 08:23| 发布者: 开心| 查看: 208| 评论: 0
摘要: 故障表现为:三无检修与分析:测量12V,5V,都正常,于是短路输出接口【11,12,10,8脚】测量12V始终没有保护,测量PFC电路电压390V正常,说明问题在保护检测电路出了问题,于是测量RC40有5V输入,测量QC8【B】极无电 ...
    故障表现为:三无
检修与分析:测量12V,5V,都正常,于是短路输出接口【11,12,10,8脚】测量12V始终没有保护,测量PFC电路电压390V正常,说明问题在保护检测电路出了问题,于是测量RC40有5V输入,测量QC8【B】极无电压,关机测量QC8为正常,于是检查偏直电路发现C26漏电,更换再次测量12V开机就马上保护,上机检测一切正常。
GMT+8, 2025-12-8 22:16 , Processed in 0.177609 second(s), 16 queries .
