| 路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯哪种故障 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:无线路由器的登陆密码怎么修改密码怎么更改无线路由器的登录密码如何修改无线路由器的密码 一、无线路由器的登陆密码怎么修改密码 在无线路由器绑定设置的电脑上使用浏览器,输入192.168.1.1(可参考路由器说明,一般地址为192.168.1.1,部分可能后缀不同)进入无线路由器管理中心 其他计算机连接了无线路由器发射的WIFI的情况下也可输入192.168.1.1进入无线路由器管理中心 弹出用户名和密码,无线路由器的初始用户名和初始密码为admin,admin 勾选记住我的凭据的话下次会自动填充密码,不需要手动输入 修改登录口令:登陆后选择菜单-系统工具-修改登录口令,输入原登陆用户名和登陆密码,再输入新设定的登陆用户名和登陆密码 修改WIFI密码:进入菜单-无线安全设置-可言看到当前密码,直收到故障机改密码即可 无线设置-主机状态可查看当前连接你无线路由器的主机MAC地址,可以大致判断是否被他人蹭网 6 可前往规划列表设立接入WIFI的规则,防止被他人蹭网 二、怎么更改无线路由器的登录密码 1.路由器初始密码 路由器登录密码有几种,初始密码基本都会在路由器的底部标签上标注,一般帐号密码都是admin。 如果没有标注,那就是第一次使用路由器时输入的密码。 还有些路由器的登录密码就是wifi密码。 2.登录路由器 连接上路由器后,用浏览器打开192.168.1.1这个链接,如果修改过ip,则为修改后的ip地址,然后输入初始密码,或者之前设置的账号密码,就可以登录成功了。 3.修改登录密码 登录到路由器后,点击左侧的系统管理,然后可以看到登录密码设置,在这里输入新的登录密码再保存即可。 如果登录密码就是wifi密码的话,那就修改登录密码就需要修改wifi密码了。 修改密码 4.忘记路由器账号密码如何维修? 如果之前修改过账号密码,但忘记了如何维修呢?这样就只有一个解决办法了,那就是重置路由器。 路由器的背后都会有一个reset按钮的,长按这个按钮10秒左右,路由器就会恢复到出厂设置。 这里,我们就可以用路由器底部的初始账号密码重新登录路由器了。 三、如何修改无线路由器的密码 修改无线路由器的密码的方法 在无线路由器绑定设置的电脑上使用浏览器,输入192.168.1.1(可参考路由器说明,一般地址为192.168.1.1,部分可能后缀不同)进入无线路由器管理中心,其他计算机连接了无线路由器发射的WIFI的情况下也可输入192.168.1.1进入无线路由器管理中心 弹出用户名和密码,无线路由器的初始用户名和初始密码为admin,admin 勾选记住我的凭据的话下次会自动填充密码,不需要手动输入 修改登录口令:登陆后选择菜单-系统工具-修改登录口令,输入原登陆用户名和登陆密码,再输入新设定的登陆用户名和登陆密码 修改WIFI密码:进入菜单-无线安全设置-可言看到当前密码,直收到故障机改密码即可 无线设置-主机状态可查看当前连接你无线路由器的主机MAC地址,可以大致判断是否被他人蹭网 可前往规划列表设立接入WIFI的规则,防止被他人蹭网 END |
GMT+8, 2026-1-16 04:25 , Processed in 0.195483 second(s), 16 queries .
