光纤猫和路由器怎么连接(光纤猫如何接路由器)
2023-5-13 19:53| 发布者: 开心| 查看: 72| 评论: 0
摘要: 路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯哪种故障 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:光纤猫和路由器怎么连接光纤猫如何接路由器一、光纤猫和路由器怎么连接路由器设置可以参考下面方法:1.将宽带猫接出的或者入户网线插入到路由器WLAN接口中,然后在通过网线或者无线网络连接电脑,也可以直 ...
一、光纤猫和路由器怎么连接
路由器设置可以参考下面方法:
1.将宽带猫接出的或者入户网线插入到路由器WLAN接口中,然后在通过网线或者无线网络连接电脑,也可以直通过无线连接到手机。
2.使用电脑或者手机打开浏览器,在浏览器地址栏输入路由器管理页面地址,可以参考说明书查找,一般是192.168.1.1.
3.进入页面后,会提示输入管理账号,这个也需要在说明书上找到,一般账号密码均是admin。
4.点击设置向导,按页面提示设置宽带,如果使用账户密码拨号登录的,请选择pppoe拨号,并且输入宽带账号密码。
如实直接联网的,请选择动态IP。
5.根据页面提示,勾选开启wifi网络,并且设置密码,完成后,点击下一步,设备自动重启即可。
二、光纤猫如何接路由器
1.把路由器插上电源
打开
注意:不要把路由器连上光猫的wan接口
2.用一根网线连接笔记本电脑与路由器相连
注意:网线插在路由器的另外几个接口,不是wan接口
3.打开ie
输入192.168.1.1
用户名密码如果没改过就都是admin
4.进去以后
点开网络参数(就是在右边有一排的)
接着是lan口设置里面的IP地址改成
192.168.0.1
子网掩码不变还是
255.255.255.0
这里要改ip地址是因为光纤的设置口也是192.168.1.1与路由器重合
5.改完以后就可以和以前一样设密码。
6.这时拔掉插在电脑上的网线
把广袤上的网线连在无线路由器上
重新连接无线网络
7.关键
1)XP右击你的网络连接里的无线网络
属性
中间有个
此连接使用下列项目
拉到底
出现
internet协议(TCP/IP)
单击这个
下面一行出现属性
点进去
勾选使用以下IP地址
不要用自动获取
IP地址:192.168.0.X
子网掩码
255.255.255.0
默认网关192.168.0.1
DNS(我只知道上海电信的
如果你不是上海的可以去查一下)
首选
202.96.209.5
备用
202.96.209.133
到这里就设置完成了
我家就能上网了
2)win7基本与之前一样设置只是DNS只要一个就ok了
希望答案你能满意呀
GMT+8, 2026-1-16 04:26 , Processed in 0.177560 second(s), 17 queries .
