| 路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯哪种故障 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:路由器怎么拆除这个路由器如何拆解 一、路由器怎么拆除 你把线改为以前自己拨号时的接法即可,即电脑直接与猫连接。 出现你目前原因我认为有两种可能。 一是你家在用路由器时电脑分配了固定IP,而有时候这样会导致拨号始终不成功,你可以对网上邻居点右键==属性===本地连接右键选择属性===TCP/IP设置==自动获取IP地址。 然后重起后拨号试一下。 二是你以前是否用互联星空拨号?电信为了限制一线多用,每个账号一般对应一个MAC地址,如果以前没用的话,有可能是在使用路由器期间被电信绑定了路由器的MAC地址。 这样你需要打电话给电信,要求变更MAC地址,当然还有其他方法,不过比较麻烦。 最好你能把出错提示的错误代号写上来,这样大家才好判断问题所在。 不过最简单的还是给电信打电话,告诉他你拨号时的错误代码,他就知道如何维修,是否需要上门,一般当天就能解决。 我们是客户,理应享受他们的服务 二、这个路由器如何拆解 路由器进水了不要急着通电使用,按下面步骤操作来保证路由器不被烧毁: 1、拆开路由器外壳,倒干净里面的水。 2、使用吹风机,使用热风把电路板和周围都吹干。 3、再放置干燥的能见到阳光的地方晒2天左右,确定干透即可使用。 家庭网络环境: 1、有电信猫:电信猫----路由器wan口;路由器lan口----电脑; 2、没得电信猫:网线----路由器wan口;路由器lan口----电脑; 1、先查看你的ip,方法:win+r---输入:cmd---在再黑白界面输入:ipconfig,按回车; 2、根据ip查看路由器地址:若你的ip是:192.168.2.100,那么路由器的ip一般就是:192.168.2.1; 3、在IE地址栏中输入地址:192.168.2.1; 4、弹出路由器登陆界面输入路由器的默认登陆用户名:admin 密码:admin(不正确的话就看路由器背面); 5、以上方法行不通,在重置路由器;地址,账号,密码都在路由器背面; 你好,很高兴给你解答: 设置路由器拨号: 电脑ip、dns设置自动获取; 1、进入路由器。 在【设置向导】里,选择【PPOE拨号】这一项,按提示步骤输上你上网的用户名和密码,保存; 2、在【网络参数】--【WAN设置】里,选【正常模式】,在【连接】的三个选项,选择【PPOE拨号】这一项。 下面就是选择【自动连接】,保存,退出; 3、如果想用无线wifi,你的路由器就必须带无线路由功能,在设置里,把无线路由功能打开就行了,在这里,无线信号信到改为:1、6、11其中1个。 防干扰最强。 你也可以设置无线上网连接的密码。 |
GMT+8, 2026-1-16 04:26 , Processed in 0.136675 second(s), 17 queries .
