| 路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯哪种故障 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:3个路由器如何配置互ping通如何ping路由器的值请问思科这个3台路由器怎么互相ping通 一、3个路由器如何配置互ping通 R1少了1条:ip route 10.10.10.0 255.255.255.0 FastEthernet0/0 同理R3也少了1条:ip route 1.1.1.0 255.255.255.0 FastEthernet0/0 你PC能ping通完全是靠R2这个路由器知道192.168.1.0和192.168.3.0这两个网络怎么走。 但是R1不知道10.10.10.0这个网段要往哪里走。 同理R3不知道1.1.1.0这个网段。 二、如何ping路由器的值 ping就是对一个网址发送测试数据包,看对方网址是否有响应并统计响应时间,以此测试网络。 具体方式是,开始--运行--cmd,在调出的dos窗口下输入 ping 空格 + 你要ping的网址,回车。 测试网络连通的方法: 连通问题是由许多原因引起的,如本地配置错误、远程主机协议失效等,当然还包括设备等造成的故障。 使用Ping检查连通性有六个步骤: 1、 使用ipconfig /all观察本地网络设置是否正确; 2、 Ping127.0.0.1,127.0.0.1回送地址Ping回送地址是为了检查本地的TCP/IP协议有没有设置好; 3、Ping本机IP地址,这样是为了检查本机的IP地址是否设置有误; 4、Ping本网网关或本网IP地址,这样的是为了检查硬件设备是否有问题,也可以检查本机与本地网络连接是否正常; 5、Ping本地DNS地址,这样做是为了检查本地DNS服务器是否工作正常; 6、Ping远程IP地址,这主要是检查本网或本机与外部的连接是否正常。 扩展资料; 常见错误: 1、 Request Timed Out,"request time out"这提示除了在《PING(一)》提到的对方可能装有防火墙或已关机以外,还有就是本机的IP不正确和网关设置错误。 IP不正确:IP不正确主要是IP地址设置错误或IP地址冲突,这可以利用ipconfig /all这命令来检查。 网关设置错误:这个错误可能会在第四个步骤出现。 网关设置错误主要是网关地址设置不正确或网关没有帮你转发数据,还有就是可能远程网关失效。 2、Destination Host Unreachable,当你在开始PING网络计算机时如果网络设备出错它返回信息会提示"destination host unreachable"。 如果局域网中使用DHCP分配IP时,而碰巧DHCP失效,这时使用 PING命令就会产生此错误。 因为在DHCP失效时客户机无法分配到IP系统只有自设IP,它往往会设为不同子网的IP。参考资料: 百度百科--ping 三、请问思科这个3台路由器怎么互相ping通 router0配置: en conf t int fa1/0 ip add 1.0.0.1 255.0.0.0 no shut int fa0/0 ip add 192.168.1.1 255.255.255.0 no shut int fa0/1 ip add 192.168.2.1 255.255.255.0 no shut exit rou rip net 1.0.0.0 255.0.0.0 net 192.168.1.0 255.255.255.0 net 192.168.2.0 255.255.255.0 router1配置: en conf t int fa1/0 ip add 2.0.0.1 255.0.0.0 no shut int fa0/0 ip add 192.168.1.2 255.255.255.0 no shut int fa0/1 ip add 192.168.3.2 255.255.255.0 no shut exit rou rip net 2.0.0.0 255.0.0.0 net 192.168.1.0 255.255.255.0 net 192.168.3.0 255.255.255.0 router2配置:(图中接口IP标的有问题) en conf t int fa1/0 ip add 3.0.0.1 255.0.0.0 no shut int fa0/0 ip add 192.168.3.3 255.255.255.0 no shut int fa0/1 ip add 192.168.2.3 255.255.255.0 no shut exit rou rip net 3.0.0.0 255.0.0.0 net 192.168.2.0 255.255.255.0 net 192.168.3.0 255.255.255.0 静态路由配置如下: R1: ip rou 2.0.0.0 255.0.0.0 192.168.1.2 ip rou 192.168.3.0 255.0.0.0 192.168.1.2 ip rou 192.168.3.0 255.0.0.0 192.168.2.3 10 ip rou 3.0.0.0 255.0.0.0 192.168.2.3 R2: ip rou 1.0.0.0 255.0.0.0 192.168.1.1 ip rou 192.168.2.0 255.0.0.0 192.168.1.1 ip rou 192.168.2.0 255.0.0.0 192.168.3.3 10 ip rou 3.0.0.0 255.0.0.0 192.168.3.3 R3: ip rou 2.0.0.0 255.0.0.0 192.168.3.2 ip rou 192.168.1.0 255.0.0.0 192.168.2.1 ip rou 192.168.1.0 255.0.0.0 192.168.3.2 10 ip rou 1.0.0.0 255.0.0.0 192.168.2.1 |
GMT+8, 2026-1-16 04:26 , Processed in 0.209030 second(s), 17 queries .
