| 路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯哪种故障 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:交换机下接两个无线路由器怎样设置家里交换机下连接两个无线路由两个无线路由器怎么进行网络连接 一、交换机下接两个无线路由器怎样设置 按你的要求看,最合适的接法应该是把无线路由器B通过LAN口连入无线路由器A的LAN口,关闭无线路由器B的DHCP,扩大A的DHCP地址池范围,统一使用A的DHCP来分配IP,使所有电脑真正处于同一网段。 当然,如果你由于线路问题,比如说无线B无法通过物理线路直接连到无线A,那么你可以从无线A的LAN口再连根线到2层交换机,然后2层交换机到B的线连入B的LAN口,不要再用B的WAN口了。 你现在这样的接法,是2个路由器各自进行NAT转换,然后通过局端的路由进行互联的,那是肯定不稳定的。 你按我的接法,那么你的所有客户端才是真正的处于同一个2层下面没有经过3层转换。 二、家里交换机下连接两个无线路由 1、两个无线路由的LAN口设置是否一样,如果是一样的,那么他们的LAN口都用了DHCP服务,也就是说连在路由上的终端有可能是相同的IP地址,导致上不了网。 2、关闭两个路由器的DHCP服务,并且把路由的LAN口与交换机相连,也就是把路由当小交换机用,形成交换机接交换机的结构,两个路由都这么弄。 3、把两个路由器的LAN口配置不同的网段,然后用路由的WAN口与交换机相连。 4、第3根网线的IP如果你的网络提供商是有DHCP服务的,那么就不用设置,终端插上交换机就会获得IP地址,如果是固定IP的话就要问网络提供商了。 5、路由器设置方法: (1)先单独将路由器进行设置,将路由器接上电源,然后再用一根网线,一端连接路由器的LAN口,另一端连接电脑。 (2)登陆路由器,设置好无线密码。 (3)然后关闭路由器的DHCP功能,并保存。 (4)另一个路由器也是同样设置,设置完毕后,然后从交换机中分一根网络,接入到路由器的LAN口即可。 (5)路由器设置好后,其它电脑,直接连接路由器,不用再修改IP地址。 三、两个无线路由器怎么进行网络连接 交换机在无线路由器下层就可以,两个无线路由器分别进行不同的设置即可。 一、主路由器设置方法: 1、先将网线(总线)插在无线路由器的WAN口,用一条网线一头插入无线路由器的任意LAN口一头连接电脑网卡,开启路由器的电源。 2、电脑打开浏览器在地址栏填上无线路由器的设置网址:192.168.1.1(路由器背面有标注)。 3、然后输入admin默认账户名和密码相同(路由器背面也有原始数据的提示)点确定。 4、进入无线路由器设置界面之后,按照设置向导选择上网方式(不同的宽带选择的方式也不同),输入上网账号及密码。 5、保存,继续设置无线密钥,(密码建议使用数字和英文组合,最好中间使用@符号,这样防止给别人蹭网) 6、保存以后,即可正常上网了。 7、如果异常,不妨点击无线路由器的重置按钮,再设置一下路由器即可。 二、副路由器的设置方法: 1、副路由器先不要连接主路由器。 2、网线一头连接路由器的任意LAN口一头连接电脑。 3、通过电脑浏览器登陆界面LAN口IP改成192.168.1.2,避免与主路由器IP网段有冲突; 4、WAN口上网方式选择:动态IP连接,开启DHCP服务器。 5、无线设置账号及密钥,保存退出即可。 6、从主路由器的任意一个LAN口接条网线到无线路由器的WAN口上,这个时候电脑就可以上网了。 |
GMT+8, 2026-1-16 04:26 , Processed in 0.278673 second(s), 17 queries .
