小米路由器怎样关闭ssh(cisco路由器如何关闭ssh)
2023-5-13 19:52| 发布者: 开心| 查看: 111| 评论: 0
摘要: 路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯哪种故障 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:小米路由器怎样关闭sshcisco路由器如何关闭ssh一、小米路由器怎样关闭ssh开启SSH需要准备工具:小米路由器收到其他维修同行的一台;U盘一个,格式为《(FAT/FAT32格式)》;小米官方提供的HHS开启工具包;电脑收到其他维修同行的一台《废话,没 ...
一、小米路由器怎样关闭ssh
开启SSH需要准备工具:
小米路由器收到其他维修同行的一台;
小米官方提供的HHS开启工具包;
电脑收到其他维修同行的一台《废话,没有木有电脑桌面操作》;
牙签一个;
小米路由器收到其他维修同行的一台
U盘一个,格式为( FAT/FAT32)
小米官方提供的开启SSH工具包
打开小米路由器官方连接(往下拉>点击开启SSH工具)
第一个:绑定的小米路由名称;
第二个:开启SSH后的密码;
第三个:下载工具包,下载点击下载工具包;
小米公司提醒(关于保修服务)
点击接受>下载工具包到桌面>然后拷贝到U盘>插到小米路由器上>关闭小米路由器>拔掉电源;
开始刷了SSH工具包
用牙签按住Reset不要松开>重新插上电源>等到指示灯变为黄色闪烁状态松开Reset>等待3-5秒后安装完成之后,小米路由器会自动重新启动,之后就尽情折腾;
现在试试是否可成功开启SSH,用puTTY连接测试下
下载puTTY:
(因为上传限制下载后删除后面的.MP3)然后安装>安装完成后>打开putty;
第一步:输入192.168.31.1
第二部:点击登录
输入用户名:root(注意是小写),然后确定;
输入root密码:密码在下载SSH工具包旁边,(注意输入密码是隐藏的,不会显示,输入完成后直接点击确定;
密码输入成功显示如下图:
密码输入错误显示如下图:
如果密码错了,认真输入,如果界面和这两个都不一样,那就是没有刷好SSH工具包,重新刷下;修改密码
在root@XiaoQiang:~#后面输入passwd回车,输入新的密码回车,再次输入新密码回车,这时屏幕提示Password for root changed by root,说明密码修改成功,如下图;
第一步:输入修改密码指令;     第二部:密码修改成功,就不上传失败的图片了.
二、cisco路由器如何关闭ssh
两种办法 :
1、删除路由器上关于ssh的配置,删除用户名、密码及以下配置
R1(config)#line vty 0 4
R1(config-line)#ransport input ssh
R1(config-line)#login local
R1(config-line)#exit
R1(config)#crypto key generate rsa
R1(config)#ip ssh time-out 120
R1(config)#ip ssh authentication-retries 5
2、使用ACL过滤路由器接口的22端口的数据流量。
GMT+8, 2026-1-16 04:26 , Processed in 0.185055 second(s), 16 queries .
