| 路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯哪种故障 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:TPLINK无线路由器怎么设置如何配置无线路由器tl无线路由器怎么设置 一、TPLINK无线路由器怎么设置 你好!tp-link无线路由器设置方法如下: 1、首先接通电源,将设备自带的电源适配器一端插入路由器的电源孔,一端插入电源插座。 然后,连接WAN口线,将Modem或者是小区宽带的网线连接到路由器的Internet口上。 再次,连接LAN口线,再利用一根网线,一端连接在路由器的任意一个LAN口上,另一端连接电脑网卡(台式机、笔记本都可以)。 2、打开电脑,右击桌面上的“网上邻居”,打开属性。 再右击“本地连接”,打开属性。 3、在常规选项卡中选择“Internet协议(TCP/IP)”点击“属性”,选择“自动获得IP地址”和“自动获得DNS服务器地址”即可。 4、打开浏览器,在此以IE为例,在地址栏中输入:http://192.168.0.1,即可登录到路由器的管理界面,对路由器进行各项配置。 5、设置WAN口,即Internet口的设置。 此步骤主要是设置用户当前的上网类型,一般分为PPPoE、动态IP、静态IP、PPTP、L2TP等。 家庭用户大多数使用的是ADSL或者是小区宽带对应的是PPPoE,公司使用的是静态IP方式上网。 用户在此不用过多担心自己使用的到底是哪种上网方式,因为智能的路由器会自动侦测用户的上网类型。 如果用户不慎丢失了用户名和密码,则可以咨询宽带接入商。 6、当前默认的管理员admin的密码是空的,这太不安全,如果邻居使用无线网络也可以对这个路由器进行设置,所以需要给admin加一个新的密码,点击维护选项卡,输入新的密码后,点击“保存设置”,路由器会自动重启以使更改生效。 如果用户愿意也可以更改用户名。 再次进入的时候就需要输入用户名和密码了。 如果没有密码,就没有权限修改路由器的设置。 7、保存设置,重启路由器就可以上网了。 二、如何配置无线路由器 1、按图一把拉到你家的网线插入到路由器蓝色的wan口上,接着把路由器电源插入到插座上去。 2、点击无线连接标志在电脑上,然后看到一个没有锁头的WiFi连接这个。 3、连接上了网络后打开浏览器,在浏览器地址栏输入路由器的ip回车。 4、选择路由器左侧的上网设置,在这里选择静态ip。 5、根据运营商提供的地址,依次在里面填入ip地址网关服务器地址,填入完毕后, 6、在WiFi名称下面设置一个WiFi的密码,设置好点确定。 三、tl无线路由器怎么设置 本文介绍了TP-Link TL-MR12U无线路由器的设置方法,TL-MR12U是一款3G便携式无线路由器,具备3G上网、无线信号中继放大、作为普通路由器用等多种上网模式;不同的上网模式适用于不同的环境,下面进行具体的介绍。 TP-Link TL-MR12U无线路由器 一、插3G网卡,共享上网 3G网络转无线Wi-Fi是TL-MR12U无线路由器的基本功能,连接3G无线上网卡后,可以把3G网络转换成无线WIFI信号,实现手机、笔记本电脑、平板电脑等无线终端共享上网,如下图所示。 TL-MR12U路由器3G上网拓扑 详细设置方法请点击阅读文章:TP-Link TL-MR12U 3G路由器3G上网设置 二、连接宽带上网 TL-MR12U还可以像普通无线路由器一样,连接宽带进行上网;可以连接ADSL Moden、光猫或者宽带运营商提供的入户网线,实现同一宽带线路多台无线终端共享上网,如下图所示。 TL-MR12U路由器连接宽带上网拓扑 详细设置方法请点击阅读:TP-Link TL-MR12U 3G路由器Router模式上网设置 三、只有有线,需提供无线网络 在一些酒店、办公室、宾馆等场所,很多时候都提供了一根网线,但是没有无线网络;如果需要使用无线WIFI网络,可以把TL-MR12U路由器接入到原网络中,把有线网络转换为无线网络,提供无线热点信号。 TP-Link TL-MR12U路由器AP模式上网拓扑图 详细设置方法请点击阅读:TP-Link TL-MR12U 3G路由器AP模式上网设置 四、无线信号弱,需增强无线信号 如果已经有收到其他维修同行的一台无线路由器提供了无线WIFI信号,但是由于场所面积较大,某些区域的'信号较弱、或者接收不到信号,需要增强无线信号的强度,扩大无线信号覆盖范围。 那么可以把TP-Link TL-MR12U路由器配置到 Repeater模式,用来中继放大原来的无线信号。 TL-MR12U路由器中继放大信号拓扑 详细设置方法请点击阅读:TP-Link TL-MR12U 3G路由器中继放大无线信号设置 五、没有无线网卡,台式电脑需连接无线网络上网 如果场所中有收到其他维修同行的一台无线路由器提供了无线WIFI信号,而台式电脑也想连接无线上网,但是又没有USB无线网卡。 那么可以把TP-Link TL-MR12U路由器配置为Client模式,这是TL-MR12U路由器相当于一块无线网卡,让台式电脑可以连接无线网络上网。 TL-MR12U路由器客户端模式(Client)模式拓扑 详细设置方法请点击阅读:TP-Link TL-MR12U路由器客户端模式(Client)设置 工作模式介绍 3G(3G模式):插入3G上网卡,提供无线网络,实现共享上网。 Router(路由模式):接入宽带线路,为局域网无线终端提供无线接入,共享宽带上网。 AP(接入点模式):将有线转换为无线,提供无线热点,当作“无线交换机”使用。 Repeater(中继模式):中继放大已有的无线信号,从而扩大无线覆盖范围。 Client(客户端模式):相当于无线网卡,连接已有的无线网络,有线连接在Mini路由器下的电脑可以接入网络 |
GMT+8, 2026-1-16 04:26 , Processed in 0.148766 second(s), 17 queries .
