TCL L46P10FBE液晶电视(MS58机芯)不开机
2023-4-29 08:23| 发布者: 开心| 查看: 91| 评论: 0
摘要: 故障表现为:不开机检修分析: 此机为经营部退回维修,故障描述三无,检查板件没有烧黑现象,测输入点阻值正常,保险正常,于是接通电源,测+3.3V没有电压输出,那么故障肯定在U801 FSQ510 电路上,经分析信号流程 ...
    故障表现为:不开机
检修分析: 此机为经营部退回维修,故障描述三无,检查板件没有烧黑现象,测输入点阻值正常,保险正常,于是接通电源,测+3.3V没有电压输出,那么故障肯定在U801 FSQ510 电路上,经分析信号流程知道,待机电路供电是由D808ND815半桥整流输出360V左后电压供U801的,发想没有电压输出,测D808 D815,发现D815开路,更换后开机故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
GMT+8, 2025-12-8 22:16 , Processed in 0.148788 second(s), 17 queries .
