怎样重新设置路由器(link路由器如何手动修改系统时间)
2023-5-13 19:52| 发布者: 开心| 查看: 176| 评论: 0
摘要: 路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯哪种故障 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:怎样重新设置路由器link路由器如何手动修改系统时间具体如何修改路由器lp一、怎样重新设置路由器1、用尖细的东西按住路由背面的Reset键不放开,直到所有的灯都亮秒后放开Reset键,即重置了路由到出厂状态 ...
一、怎样重新设置路由器
1、用尖细的东西按住路由背面的Reset键不放开,直到所有的灯都亮秒后放开Reset键,即重置了路由到出厂状态。
2、在电脑中IE的地址栏上面输入192.168.1.1,登录成功后,点击设置向导选择ADSL虚拟拨号,下一步输入你的账号和密码(网通或电信的联网的账号密码)。
3、网络连接成功后,即可重新设置路由器。
路由器(Router)又称网关设备(Gateway)是用于连接多个逻辑上分开的网络,所谓逻辑网络是代表一个单独的网络或者一个子网。
当数据从一个子网传输到另一个子网时,可通过路由器的路由功能来完成。
因此,路由器具有判断网络地址和选择IP路径的功能,它能在多网络互联环境中,建立灵活的连接,可用完全不同的数据分组和介质访问方法连接各种子网,路由器只接受源站或其他路由器的信息,属网络层的一种互联设备。
二、link路由器如何手动修改系统时间
1、在浏览器地址栏中输入192.168.1.1回车,打开路由器登录对话框,在相应的用户名、密码框中输入相应数据,如:admin等。
2、在打开的路由器管理页面中点击左面选项中的“网络参数”。
3、点击“WAN口设置”,在WAN口设置对话框中选中“定时连接,在开机和断开后自动连接”在连接时段中输入相应时间,如图:从5点到22点,然后点“保存”。
4、再点击左侧的“系统工具”、“时间设置”,在时间设置对话框中输入当前时间,“保存”,这样网络宽带就从早上5点到晚上22点是开通的,其他时间是不连接的。
5、当然你也可以点击左侧的“系统工具”、“修改登录口令”把路由器登录密码给修改了,以防别人修改时间设置。
注意:路由器如果发生停电,要重新设置系统时间才能重新生效。
三、具体如何修改路由器lp
一、“上ie进入,改了无线网的密码”?这是你在电信开户时的密码吗?这只能找10000号帮忙;
二、试试这个:
1、首先改无线路由器ip:单独连接你的电脑与tp-无线路由器,不要接光猫,这样可以进入到tp的设置页面,在网络设置-lan口设置中将路由器lan口地址由192.168.1.1,更改为192.168.2.1,保存,dlink路由器后面写的是
192.168.0.1,这个与电信光纤猫默认ip192.168.1.1
无冲突,就不用修改ip。
2、到本地联接,右键,属性,把ip改为:自动联接;并在路由器系统设置中点重启路由器,重启正常并且能够访问路由器设置页,在ie输入:192.168.2.1,帐号:admin
密码:admin
登录路由器进行设置:点设置向导,输入宽网帐号、密码,adsl选取:pppoe。
保存退出。
3、再将光猫接过来的网线接到路由器wan口中,继续在tp-设置页进行无线路由设置。
(后面再讲)
GMT+8, 2026-1-16 04:26 , Processed in 0.178425 second(s), 17 queries .
