| 路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯哪种故障 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:不是同一个路由器如何共享文件同一路由器下不同网段的电脑如何共享文件网络内不同路由器如何设置共享 一、不是同一个路由器如何共享文件 要文件共享,不光是用路由器连好,可以上网就行了, 还要设置成在一个工作组里面,还要加网卡的tcp/ip 这样的话, 1:设工作组,右键我的电脑>属性>计算机名>更改>改为不同的计算机名和相同的工作组>重起 2:加网卡tcp/ip协议,双击电脑屏幕右下角连网标志>常规>属性>常规>(中间白框内)最下单击一下左键选中tcp/ip>点一下安装>点协议(可能会有三个小项)>选中其中一个点添加(有几个的话进行几次) 3:共享一个文件夹,上其它机找, 二、同一路由器下不同网段的电脑如何共享文件 不同网段的电脑如何共享文件,可以采用以下方法,具体步骤如下: 1、首先将两台电脑分别接入到路由器的LAN口。 2、然后分别给两台电脑指定好IP地址,IP地址范围应和路由器管理地址设在同一网段。 你可以在路由器背面或说明书上查到。 D-link:192.168.0.1 ; TP-linl:192.168.1.1 下面以D-link为例,首先配置电脑的TCP/IP选项: 右键单击桌面的网上邻居图标,点击“属性”选项。 在弹出的窗口中选择本地连接,右键单击选择“属性”选项。 这时,在弹出的对话框中双击“Internet协议(TCP/IP)选项”。 在弹出的对话框中选择“使用下面的IP地址”选项,这时我们便可以设置这台电脑的IP地址了。 D-link路由为例,IP地址一般都为192.168.0.1,所以我们在配置的时候需要将配置的PC设置和宽带路由器在同一个网段当中。 假设A电脑 IP地址:192.168.0.101 子网掩码:255.255.255.0 默认网关:192.168.0.1 另外收到其他维修同行的一台B电脑可以设为 IP地址:192.168.0.102 子网掩码:255.255.255.0 默认网关:192.168.0.1 在完成了上述两台电脑IP设定之后,我们便已经把两台电脑组在一个局域网中了 3、将B电脑上要共享的文件夹右击属性-->共享(第一次配置网络共享文件夹时,需要安装网络安装向导,一直点下一步直到完成即可)-->选共享此文件夹-->确定 4、在A电脑上开始-->运行,输入\\192.168.0.102 回车 即可访问B电脑上的共享文件夹了。 三、网络内不同路由器如何设置共享 楼主请参考2.1,把B路由当交换机用。 所有的电脑都可以手工设定IP地址,就可以PING通。 (1) 路由器A+交换机B-----推荐扩充端口使用 交换机B的LAN口(任意)接入路由器A的LAN口(任意),交换机B的其他端口直接连接电脑的网络接口。 (2) 路由器A+路由器B 方法2.1:路由器B只使用LAN口,不使用WAN口,就相当于一个4口的交换机。 路由器A的LAN口接路由器B的LAN口。 路由器B关闭DHCP功能。 方法2.2:路由器B用LAN口连接路由器A的WAN口,然后需要登录路由器B,设置WAN端口的上网方式为动态IP或者固定IP。 方法2.1和2.2的区别: 如果使用方法2.1,那么通过路由器B上网的所有电脑对于路由器A的管理者来说都是可见的,所有通过路由器A和路由器B上网的电脑都在一个局域网内。 如果使用方法2.2,那么通过路由器A上网的电脑和通过路由器B上网的电脑不在一个局域网内。 通过路由器B上网的电脑对于路由器A的管理者来说是看不见的,路由器A只能看到路由器B接入网络,至于路由器B后面接入了多少台电脑就无法知道,也无法管理。 路由器和路由器,或者路由器和交换机的连接方法。 |
GMT+8, 2026-1-16 04:26 , Processed in 0.174616 second(s), 17 queries .
