维盟路由器怎么设置网吧游戏不卡(维盟路由如何设置DHCP服务)
2023-5-13 19:52| 发布者: 开心| 查看: 84| 评论: 0
摘要: 路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯哪种故障 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:维盟路由器怎么设置网吧游戏不卡维盟路由如何设置DHCP服务维盟550路由器怎样设置一、维盟路由器怎么设置网吧游戏不卡维盟路由器的智能QoS系统会自动判别各个客户机上的网络需求,按照需求来给每个客户端合 ...
一、维盟路由器怎么设置网吧游戏不卡
维盟路由器的智能QoS系统会自动判别各个客户机上的网络需求,按照需求来给每个客户端合理分配网络带宽。
该功能只需要设置好实际的出口带宽就可以,不需要像传统路由那样去手动限制每个IP的速度。
当网吧内只有一个人在上网的时候,那么他就会独享网吧所有的带宽。
所以不用去特意的限速
中国电信提供最优质的网络通讯服务,老友换新机,网龄抵现金,百兆宽带免费体验,超清电视iTV,517电信活动可以直接通过电信营业厅或者实体营业厅查询。
二、维盟路由如何设置DHCP服务
地址池开始地址:DHCP服务器所自动分配的IP的起始地址。
地址池结束地址:DHCP服务器所自动分配的IP的结束地址。
网关:可选项,建议填入路由器LAN口的IP地址,缺省是192.168.1.1.缺省域名:可选项,填入本地网域名。
主DNS服务器:可选项,填入ISP提供给您的DNS服务器,不清楚可以向ISP询问。
备用DNS服务器:可选项,如果ISP提供给您了两个DNS服务器,则您可以把另一个DNS服务器的IP地址填于此处。
选择客户端的列表就可以看到本地局域网中通过该路由器连接到因特网的客户端主机的信息,包括客户端主机名,客户端的MAC地址,已经分配的IP地址和剩余的租期。
从上图中我们可以看出通过该路由器的有三台主机连接到因特网。
租期是一个重要的概念,当客户机采用动态地址分配时,DHCP服务器会动态地给客户机分配IP地址,但分配的IP地址并不是一直给某个客户机使用的,当DHCP服务器分配给客户机IP地址时,同时会通知客户机可以使用此地址的期限(即租期),到期限后如果客户机没有申请延长租期,那么DHCP服务器就会收回此IP地址,而剩余租期就是DHCP服务器将要收回IP地址的剩余时间。
因此,客户机会在租期未到前(比如还剩一半时)向CHCP服务器申请延长租期,当然,当客户机不在使用此IP时会通知DHCP服务器收回此IP,以后这个IP就可以分配给其他客户机使用了。
利用TL-R410还可以设置DHCP服务器的静态地址分配功能。
选择静态地址分配就出现如下的设置画面。
知道主机的MAC地址,静态的分配IP地址给主机就可以。
这样路由器的DHCP服务器功能就完全设置好了。
在网络中的每台主机,只需要在TCP/IP协议选项中设置为“自动获得IP地址”,此功能需要重启路由器才能生效。
【做网吧增值,找5636网吧广告联盟】
三、维盟550路由器怎样设置
步骤如下:
1、在浏览器的搜索框内,输入http://192.168.168.1进入路由登录界面。
默认账号是:root,默认密码是admin。
2、打开“认证管理”>>“PPPoE设置”参数设置。
3、打开“认证管理”>>"组设置"。
4、设置该组的时间IP
这里IP地址和子网掩码的意义:在PPPOE拨号的时候,如果选择了该组,那么该帐号拨号后自动获取到的IP就是10.198.2.1-10.198.2.254依次获取。
相当于PPPOE多网段(备注:这里的网段只针对PPPOE用户生效,在web账户使用时,IP地址分配不生效,根据内网获取的IP使用)。
5、设置速度限制
速度限制是依照时间来进行控制,这里设置了3个时间段,(写说明时间为2014.8.8号星期五)时间设置为星期五的17:52分速度为上行各100Kbyte、星期5的17:53分速度为上行各150Kbyte,星期五17:54分速度为上行各200Kbyte。
6、在设置pppoe帐号和密码的时候可以选择用户组,这里的用户组为刚才设置的组设置。
7、使用电脑进行pppoe拨号 。
8、拨号后可以查看到获取到的IP地址为10.198.2.1 。
9、现在可以看到效果,时间为17:53的时候最大数据只能达到限制的150K。
17:54最大为200K,18:09最大是200K 。
这里对限速的时间做一下说明:在达到下一个限速条件时,限速为之前的速度控制。
在路由器重启之后,当时不限速,在达到触发时间条件时自动根据设置的条件进行限速。
10、WEB认证限速
WEB认证跟PPPOE的组设置相同,只是分配的IP地址不同。
WEB的IP地址是使用内网的网段进行分配使用,但是组设置中的限速生效。
GMT+8, 2026-1-16 04:26 , Processed in 0.177382 second(s), 17 queries .
